1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Абсолютно согласен. У меня вообще все примитивно, и работает без нареканий
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим я наслышан как работает такая горелка, даже в оригинале, и я не думаю, что у всех остальных такие кривые руки, что только у тебя всё ок! Если это не одни слова, то поделись фото:hello:.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня тоже все работало и не один сезон, но понятие растяжимое без нареканий. Конечно лучше чем дрова бросать. Просто вот человек выше описал проблему, да она на каждой конструкции ББ и не важно на чем и как она сделана - такова ББ её принцип.
  4. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемы @andrixxx, если вы сделоли сваю горелку по чертежи которые в тему, то нельзя быт никакие капли перед горелку. Вот я например стал переделовоть диз. горелку под отроботку, купил Делован и переработал диз горелку. Два месяца эксперименты ничего не довели, 20% - 30% от масло не успевало сгореть в факел и перед горелку всегда была лужа несгоревшее масло. Не знаю, может фурсунка у меня попалас хреновая. Я бросил етот проект и сделол себя бабинктон по ети чертежи.
    Когда сделол первой запуск меня удивило сухое горение, ни капельку масло перед горелку.
    До стех пор я грею свой дом, топка не шамотирована и сухая.
    Попробовойте настроит Т масла и толщина пленку на шар и у вас все получится .
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @чавдаров1964, все по чертежам сделал, единственное, топку не обкладывал пока, тк КЧМ работает пока на дровах, горелка в стадии доработки
  6. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    От него помехи сильные, ардуина напрочь зависала, у меня валяется
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    90 страниц этой темы прочитал, пока ничего не понял про шамот, то только мишень, то коридор, то мишень, 2 кирпича по бокам и сверху крышка... пока ничего не ясно, у меня кчм 6 секций, вроде раньше, russian12, вы советовали сделать коридор из шамота, перекрыть его половинками, а сверху еще один коридор... Какой оптимальный способ увеличения теплонапряженности?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...Оптимально вообще то труба из керамики, согласно фирм производителей.
  10. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @arsenty, ценный совет...
    перефразирую, что люди делают в кчм для корректной работы внем ББ?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    andrixxx@
    используют муллитовые трубы или лещядкой делают коридор. Лещядка =шамот тонкий 38-40мм.Всё есть в продаже
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    вот и вопрос, как сделать коридор, возможно автор тем подскжет?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Именно так! У меня кстати теперь тоже КЧМ, 5 секций, посему 4 кирпича входит и крышка, тоже из кирпича, с выходом у задней стенки. Раньше Дакон стоял, но тоже с шамотным коридором, только с кирпичом пиленым пополам вдоль, иначе не входил.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня как помню вообще работала без шамота, только мишень у задней стенки. Постоянно рос конус сзади на встречу факела и очень много продукта от горения - таков факел у ББ. Шамот на маленькой топке проблематично делать - пилить, крепить, перекрывать и т. д. Вообще на эту тему ни кто ни чего не подскажет - все придется самому строить, экспериментировать на своей топке - добиваться наилучшей работы!
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня мишени нет, и коридор короткий, длинной в один кирпич, а сверху у самой горелки полкирпичика крышечка. Но у меня и не ББ и не КЧМ
