1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, Я Ваши котлы помню, не раз перечитывал эту тему... у меня 6 секций, значит делаю по бокам вдоль стенок из кирпича ряды во всю длину, в конце кирпич поперек и поверх кладу кирпичи не доходя до конца коридора расстояние равное Х кирпичам/сантиметрам?
    И еще про отверстие для переходо на ЖТ вы закрывали, но я не совсем понял где оно...
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Отверстия для перехода на ЖТ находятся спереди по краям и в центре по краям. Если открыть верхний лючок и посветить фонариком в верх топки, то их будет видно. Я их глиной замазал.
  3. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    [ тоесть еще автореле поставить?
    именно так.
    все запитано от бп компа, какой еще источник добавить, можно ссылку? обыкновенный блок питания, по типу зарядника, не пойдет?[/QUOTE]
    если от него питать шим регулятор двигателя привода маслонасоса, то не пойдёт, надо стабилизированный, дешевле всего от компа, а вот ардуино можно питать и менее мощным блоком, но конечно, стабилизированным, у меня стоит от диодных лент на 2А
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    На точность формы факела распыла очень сильно влияет геометрия шара и точность отверстия относительно геометрического центра шара, а также соосность отверстия и самого шара, а также длина отверстия и наличие/отсутствие на выходе отверстия фаски/ некруглости. От этого и избыток масла между корпусом и диффузором. Небольшое количество масла там всегда есть, оно никак не влияет на работу/ продолжительность работы горелки. Тот, кто говорит, что у него этого нет- врёт, для чего врёт- не понятно, может хочет быть круче других, может хочет продать своего творения горелку.
    По поводу топки- при организации правильной топки она не требует футеровки. Длини топки должна быть на 100-150мм больше, чем максимальная длина факела, ширина обеспечивать, чтобу ни в каком случае факел не касался стенок, высота оси горелки выше дна топки на 150-200мм, сверху топка должна накрываться листом толстой стали (4мм) с обеспечением встречного хода сгоревших продуктов (пламени). У меня топка полностью охлаждаемая, при этом отложения там только зольные. Общая высота топки 350мм.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @2михаил1965, Цитируйте правильно, хотя-бы через кнопку "Цитировать"...а то не поймешь, кому Вы отвечаете...
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @2михаил1965, Пишите все правильно, но! "Длина топки должна быть на 100-150мм больше, чем максимальная длина факела" Каким образом это сделать если топка короткая и разная?, максимальная длина факела на ББ 50см и более и не контролируемая ни как. Или "высота оси горелки выше дна топки на 150-200мм,", а если горелка не так установлена или уже есть посадочное не удовлетворяющее этому - что пилить? Потом не понятно - "сверху топка должна накрываться листом толстой стали (4мм) " это как? Или "Общая высота топки 350мм" это как всего 35см, а далее что ли регистры (если они есть) и выхлоп? То есть получается топка в длину около 70см, в высоту с регистрами порядка 45 -50см, а какой же сам котел получается:aga:
    Вот я и говорю - что у кого то более менее что то получилось с ББ (всё упирается в топку, котелок), а так же сколько будем снимать мощи. Если топка длинная, и мощность более 30Квт, то можно что и получить!
    Без забега с бубном не обойтись:)].
    Всех с Наступающим! Тепла и настроения!:)
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как это все сложно:no:!
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Без забега не обойтись с любой горелкой:aga: Но зато когда побегаешь сложности все отпадают:hello:
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Мне вот все время интересно у Вас контроллер как то определяет какую ему бочку масла подсунули?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не начинаешь понимать, что нужно изменить в конструктиве:aga:. И опять понимаешь, меняешь и т. д. - эта тема бесконечна, пока одному из нас не подключили газ:)]. Да и с газом многое что нужно понять:aga:!
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот в этом всё и дело:aga:! Горелка должна быть менее чувствительна к маслу, а это зависит от её принципа и конструкции. А алгоритм один у контроллера - если это как то горит (топливо), то горелка должна гореть - правильно! Пусть как может и на сколько может - но гореть! Вот если ни как не горит - то SOS:)].
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем? Тебе, как понимаю, оно не надо, а с теми кому надо делюсь. Начинать новый круг прериканий с тобой и с другими "бизнесменами горелкостроения" я не хочу. Лениво, да и время жалко.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так то у тебя. У меня в топке сейчас вообще ничего нет. Даже металлический отсекатель (который поставлялся с котлом для газовой горелки) не стоит. В этом году золу из котла не выгребал, ещё с прошлого года осталась. Конуса на задней стенке нет. Только когда дожигаю хвосты бывает небольшое утолщение нагара напротив факела. Но это на хвостах, где зольность зашкаливает и много тяжёлых масел. Легко осыпается от кочерги в пепел. На хвостах пепел тёмный, а так всегда светло серый.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. тягорегулятор
    2. правильный подбор теплового напряжения в топке.
    3. настройка горелки по оптимальному сжиганию и регулирование только тактованием.
    Это самый простой но не единственный способ.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас вынос по периметру факела.
