1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поясните пожалуйста про какое место речь.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен. Всё зависит от организации горения в факеле. У меня сейчас факел упирается в заднюю стенку котла. Мишени нет. Топка полностью охлаждаемая.
    Можно и так, но я отказался от этой схемы.
    И у меня так. Примерно раз в две недели очищаю кочергой стенки топки. Зола сильно мелкая, летучая. Приспособился чистить во время горения, чтоб в помещение не летела. Тягой высасывает.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да я не жалуюсь, и не в выносе дело, хотя наверно он тоже присутствует, просто без этого коридорчика пламя не стабильно, какие то паразитные завихрения, топка по объему огромная. Можно ведра четыре-пять угля за раз за кинуть.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это уже другая тема обсуждения ;).
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Уважаемые горелкостроители, всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ подскажите пожалуйста причины отрыва пламени, пока газовый поджиг работает, горелка горит, гаснет и горелка вместе с ней. помню была у кого-то такая проблема. но не помню причин... 2 недели назад горелка горела, но скапливалось масло в жаровой, отрезал 5 мм, налил масла из другой канистры и все... сегодня не зажигается... буду признателен за ответ
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Я так понимаю, смесь бедная стала... даже на воздухе не работает, подачу на шар крутил туда-сюда, не помогло Т масла 70 и 80 * по ардуине выставлял
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Ну так обогатите...либо шар назад, либо обороты МН выше...с ББ то все намного проще...В канистре то надеюсь именно масло, а не какая-то шняга...
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, да вот вроде крутил, обогощал, но сейчас вспомнил, что до максимума подачу не сдвигал... но ведь настройки все остались с последнего запуска не тронутые... вот в чем засада.
    теперь только после НГ роверить удастся) за то газовый поджиг наконец отладил, благодаря вашему опыту с пружинкой
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    И хочу всех поблагодарить, поставил кондеры на питание дисплея, ферриты на ардуино и экран, глюки почти олностью исчезли
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, На ББ иногда приходилось подстраивать подачу, при радикальной смене масла, допустим горела моторка и привезли гипоидку,.. разная вязкость ибо...
  11. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Друзья, горелкостроители, всех с Новым Годом.
    Сегодня проводил очередные испытания, зажигается нормально, но есть некоторые проблемы, иногда при горении происходят как бы хлопки и дым вырывается из щелей для ВВ.
    Потом при следующей попытке через некоторое время горения нет-нет и потухнет, и еще заметил, что факел при открытии верхней дверцы как то мощнее что ли становится, прекращаются хлопки, меняется цвет на более красный (по крайней мере мне так показалось).
    горелка по чертежам, котел КЧМ, пока без шамота, зольник не засыпан (может оттуда лишний воздух сосет..), шар из автофорсунки, давление ПВ 2-3 атм. Дым из трубы на всех режимах с чернотой, но не как из херовского дизеля...
    Всем добра в Новом Году!
  12. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Вопрос чуть не по теме: а у вас кчм сколько секций?
    А по вашему вопросу: если дым черный, значит смесь слишком богатая, может быть разбрызгивает масло в топку и в какой то момент пары бахают в обратку?
    У меня вот так горит
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @chizg, кчм 6 секций
    а смесь даже если пламя светло-желтое, то дым все равно с чернотой
  14. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Вот если дверку открытой держать, то факел примерно такой же, а с закрытой уменьшается и как бы светлее становится
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тягой обедняет. Увеличивается ВВ. Ставьте регулятор тяги.
