1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, а если просто шибер на максимум закрыть? просто труба выхлоп сварная, переделывать много
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Воздух не подобран! Она просто выжигает кислород и тухнет, затем при следующей попытке розжига пылит в топку тем самым происходит пере обогащение в топке, затем зажигается и бахает. Надо подбирать количество воздуха проходящее через горелку. Именно это и доказывает, что при открытии дверцы и прекращаются хлопки, но при этом и меняется горение из за добавочного воздуха. Как это настроить на данной горелке я затрудняюсь что либо предложить. :hello:
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @meoc, до потухания он достаточно долго горит, тяга вроде неплохая
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    А может поддувало приоткрыть слегка, больше воздуха будет, хотя в принципе при открытии дверцы количество воздуха через щели ВВ должно уменьшиться... в общем пока не совсем все ясно, хочется знать, куда копать
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не в тяге дело, а воздуха в корне факела мало, то-есть проходное сечение воздуха через горелку мало. Попробуйте вентилятором с компа сделать подпор воздуха сзади жаровой. Но будете делать принудительный наддув ей - будете терять КПД.
  6. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну в кчм там куча мест подсоса, рекомендуют все это устанить, засыпать зольник и в верхнем окне замазать отверстия ближние к боковым стенкам.
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @chizg, russian 12 говорил про какие-то отверстия, я их не нашел.
    зольник не засыпаю, чтоб дрова жечь можно было
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Можно и шибером регулировать. Но при изменении погоды придётся подстраивать. Регулятор можно и приварить к трубе.
  9. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну тогда положить на него мокрый асбестокартон и отформовать как и рекомендовали, металлическую пластину туда положить не получится. сейчас попробую сделать фото этих отверстий, как раз все разобрано
  10. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
  11. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @chizg, вот это оно?
  12. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Пологаю, что это они, у задней стенки есть еще, вот вопрос закрывать их или нет и в каком положении должна быть задвижка для растопки?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Походу КЧМы у нас разные...у задней секции оставить, остальные замазать, смотрите по ходу газов, в каждой секции видимо есть отверстия, фонариком в топку светите и смотрите на прозор. Горячие газы должны пройти как можно более длинный путь чтобы отдать тепло, добавьте турбулизаторы в канал. Там не сгоревшее масло что-ли в каналах?
  14. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Да это скорее всего после первых экспериментов с маслом, надо прожечь дровами или брикетами, котел пока не использую.
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, может я сфоткаю секцию лучше, там покажете?
