1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    вот такие у меня на той что с ребрами есть какие-то прорези, но такая секция одна, вторую такую я сломал
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Все верно, правильно обвел, у меня такие же. А вот та что в середине от другого котла.
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, у меня было только 2 таких, одну я сломал) теперь одна и в конце котля, значит ничего не нужно замазывать
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так что, сборная "солянка"? А передняя\задняя секции от какого типа? С газоходами тогда вообще не пойми что...
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, я такой купил, передняя и задняя такие
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, У меня такие-же. А вот секция без оребрения, с 5 отверстиями под газоходы видимо деталь от другого котла. Были еще с круглым сечением выхода на выхлоп.
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, но таких секций было 7, а 2 с оребрением
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Такое ощущение, что в этих секциях дымоход через щель
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Дымоход должен быть через каналы...спроси в ветке про КЧМы, можт у кого были такие...я поискал 5-дырых не нашел, в основном 3-4 дырые.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    У меня такой. Там в дымоход выходит средний "прямоугольник". А у передней секции этот канал имеет зазор. Для дыма там щели у передней и задней секций. Схематично вид сверху.
    Пардон. Не внимательно посмотрел. Не такой.
  11. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Кто подскажет, как избавиться от самотека при перекачке в расходную емкость?
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Клапан. Самый простой унитазный, сложнее поплавок - датчик - электроклапан.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А зачем от него избавляться? Я вот его использую, поставил унитазный клапан и все, работает. При чем без каких-либо затрат энергии, через ПНД трубу 25мм течет даже в мороз -40 (накопительная емкость на улице)
  14. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, я поставил насос от 406 двигателя, включается по геркону, нужно убрать самотек
    Олег (седой2) писал. что делал петлю в магистрали, только не совсем понятно, что он имел в виду
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Скорее всего только обратный клапан.
