1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Обатный клапан может и не сработать, если под него мусор попадет. Может быть петля имелась ввиду из гибкого шланга на уровне большой емкости, что бы как только накачка насосом прекратилась, масло остановилось на этом уровне
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Тройник в подающей магистрали с подъёмом и сбросом. При прекращении подачи труба воздушится через сброс.
  3. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Подскажите пожалуйста, под эту горелку подойдет котел дон-16
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Подскажите, пожалуйста, два отверстия на 10 в основании головки и в задней стенке для вентиляции или для скрепления между собой?
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Для электродов рожига
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если поджиг газовый то их нужно заткнуть.
  8. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Для электродов выше на 14 и к ним трубки привариваются, а я спросил про два отверстия пониже которые на десять.
  9. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Поджига скорей всего вообще не будет. Горелка будет в гараже, включаться будет на час-два раз в день.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Norbert, Те отверстия для болтов.
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну газовый поджиг же можно вывести через одно из верхних отверстий, лишне заглушил
  12. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Вот подскажите: температура стабилизирована +\- градус, подача стабильный уровень, ПВ стабильное давление, положение трубки зафиксировано. Пламя со временем обедняется, и после восстанавливается через некоторое время. От чего это зависит?
  13. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Шар нагревается, пленка становится тоньше, меньше топлива, шар остывает и факел нормализуется. Это я так себе представляю
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    От вязкости масла, толщины пленки на шаре видимо...
  15. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Температуру масла убавил. Вроде кто то линзы делал для защиты шара, или затея прогорела?
