1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Точиш резец по шарику и потом 30 минут- и шар готов. И ЗИЛ на ходу останется и шарик будет.
    Ой не тому вы токарю чертежи отдали, не тому...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и без резца специального. Примерно, а потом напильником на оборотах. Там сильно точно поверхность можно не делать. Главное чтобы рисок небыло.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я так и делал. После токаря зажимал в патрон старою свечу, на неё наворачивал хвостовик шара и доводил всё наждачкой, постепенно от крупной к мелкой. Потом, после сверловки отверстия всё заполировал и продул основательно воздухом.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С форсунки от дизельной горелки можно шарик сделать. Зажимаем в патрон дрели и аккуратно, сначала напильником потом наждачкой, потом полируем.
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Я сам из болванки выточил была на 45 стала 35, хотя и за станком 3раз, а опытный токарь бес проблем сделает.
  6. Toothpick
    Toothpick
    Toothpick
    Горький
    Нашел подходящий размер... Палец от "Валдая". Диаметр 35мм.
    Завтра отдам в термичку... Сделаю сразу несколько штук. На одной из... попробую сотворить несколько отверстий со своим подводом воздуха дабы реализовать реализовать ступенчатый нагрев...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ВВ тоже ступенчато подавать будите?
  8. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    это, что за токарь? на токарном шар выводится минут за 5 вручную.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Как быстро, однако.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если с приспособой, то да.
  11. Toothpick
    Toothpick
    Toothpick
    Горький
    Я ж говорю... я тут человек новенький! Дилетант так сказать, но с некоторыми амбициями и конечно же возможностями!
    Далеко от темы "убегать" не буду... Как только появятся первые железячки в руках... обязательно сообщу и покажу.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вам на какую мощность надо?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не такая она простая эта приспособа, и не везде есть. А быстро котята и зайчата делаются.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, а я не знал. За день сделали. :aga:
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Рабочий день -это 480 минут.
