1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Это не ссылка)
  2. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Да я чо то ни как не пойму как здесь видео вставить:faq:
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Вот две фотки только остались
  4. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Кидай видео на ютюб и сюда ссылку или ссылку на Гугл или яндекс диск
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот все показывают горение на воздухе:)] А дальше что? В котелке она может и вообще не работать и был такой претендент, как только не крутили, аж всю дверцу издырявили:aga:, а на воздухе все было ОК! Потом факел показан - с приличным расходом, а уменьшить тут ещё вопрос получится ли. Ну и сам факел:no:. Все начинали с крестовины, потом стали делать моноблоком, но конструкция одна и таже - на шарик масло и результат остается один и тот-же и ни чего не меняется. Вот моя горелка конца 2000 годов, с чего все начиналось, которую многие в свое время повторили, но в работе ни чем не отличалась от этого чуда:)] Собиралась из водопроводных фитингов, без сварки на коленке:aga:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если бы сейчас я начал делать горелку "по чертежам" Основу оставил бы эту, но в разы её уменьшил. Чуть изменил саму жаровую. Шарик, движок дворников с насосом выкинул. В замен шарика поставил сифонную форсунку благо её сейчас купить и не дорого у китайцев нет проблем. Трубку всасывания масла форсункой в емкость где греется масло и воздух распыла на форсунку и все, больше ни чего не требуется!
    Сразу отпадают вопросы - трубка подачи на шар - какая она должна быть, как её выставить, шар какой, из чего и каких размеров, как должен стоять, чем сверлить дюзу и т. д и т. п:no:. Не надо думать как сочленять дворники с насосом и вообще этот бред не нужен, с какой скоростью крутить, какую напругу подавать - ШИМ там или что другое, депульсар - одни говорят не нужен, другие такой, третьи совсем другой. Розжиг - легко делается искрой, с ББ это еще одна головная боль или сразу делать газом. В итоге получаем, в разы все проще - сама конструкция нет таких настроек как на ББ, факел уже будет более приемлем для топки.
    Ведь раньше когда изобретали эти конструкции с ББ мало кто знал про форсунку, что такая есть, да и где её взять - сейчас это гораздо все проще:).
    Прошу больно не пинать пенсионера:)] - это просто обмен многолетним опытом опытом от ББ до современной горелки на ОМ:hello:
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Старинные времена...ваще до потопа...
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну да вот - ностальгия:)] :super: Как давно это было:aga:
    Вот сейчас интересно посмотреть, кто что делал - выкладывайте, я думаю будет очень интересно всем - с чего начинали своими руками:)]
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Как то сейчас у всех одно и тоже -творчества нету. Или сосалка или принудилка на дизоснове...скучно.:son:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Всё неймётся? Ну не получилось у тебя с шариком, так это не значит что у всех не получилось.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну да я вспоминаю те времена когда было творчество - Седой, Sony100, КНВ123, On-Off, и другие - столько было интересного:)] Практически каждый день кто нибудь что и показывал из своего творения - были поиски лучшего:)]
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    meoc@
    Практически каждый день кто нибудь что и показывал из своего творения - были поиски ...
    Согласен -верно.
  14. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Чет у меня не получается зажечь горелку. Поджига не делал, пробовал газовой горелкой поджечь снаружи, что с жаровой, что без нее, не загорается. Сначала пробовал на растительном масле 1л, затем добавил около литра декстрона, затем больше литра отработки. Игрался так, потому что нет пока подогрева, хотел пока так испытать. IMG_20180123_193513.jpg
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Подогрев нужен, без него на солярке можно попробовать
