1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Без подогрева масло не зажечь получается? Завтра терморегулятор куплю, сделаю подогрев. Зажечь горелкой получится снаружи, или надо сверлить корпус шара под розжиг?
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Без подогрева даже пробовать не стоит. Оно даже разогретой подожженое тухнет, если остынет.
  3. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Оптимальная температура 60-70 для машиной отработки? Сегодня зажёг, только надо депульсатор делать и настраивать, ато плюется и дёргается. Насос стоит БМВ е30, моторчик со стеклоподъёмника с нее же, подключен на 5в.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Norbert, Депульсатор не обязательно, используйте МН от мотоцикла "Урал", "Днепр", очень надежен, с прямой передачей от двигателя стеклоочистителя и питанием 5 В, можно ШИМ примосрячить...70 гр. ставьте...
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Думал сначала ураловский, но подогнали нашару беховский вместе с моторчиком.
  6. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Подскажите, как правильно направить трубку подачи на шар.
    У меня получается, либо ход очень маленький, либо устанавливать трубку гораздо выше, чтоб не цепляло шар при регулировке. Запускал, но похоже масла очень много подаётся, пол литра сгорело, а литр выплюнуло на пол перед горелкой
  7. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Я конечно еще не все аспекты этой конструкции понял до конца, но шар большой очень, и надо ближе к шайбе передней его двигать, а по трубке писали в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/286736/page-138
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Norbert, Зачем Вам такой огромный шар? Возьмите баллончик от пневматики СО2 или от сифона, прекрасно работает, а если к нему еще и автофорсунку добавить вообще замечательно будет., причем вместе с клапаном.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10580248/
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Norbert, Ну что вы себя все мучите:aga:. Ну вот сделайте так или очень жалко расстаться с шариком, дворником, насосом. Будете всё это двигать, гнуть и сидеть около неё:). По крайней мере если сделаете так, то гореть будет с пол пинка, будут забеги с бубном, но будет хоть понятно куда двигаться. Ведь еще всё это нужно поженить с котелком.
  10. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Всю тему одно и тоже
  11. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Шар 40, вначале многие такой использовали и даже больше. Я пока дочитал до момента, что от сифона лучьше использовать, то отдал уже шар на сверление.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Norbert, Ну что одно и тоже - я сам от души с ней поимел опыту:)] Вот ваша горелка на воздухе - что проще-то и горит без проблем и затрат минимум как и времени. Это раньше когда мы творили эту ББ, форсунку такую ни кто не знал и не видел - были только в мечтах как проще на чем сделать. Мне просто жалко ваши труды - поверьте от души! :hello:
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так Вы сначала прочитайте, потом делайте, а так, это путь по граблям...от больших шаров потом многие отказались.
  14. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Сегодня случайно замешалось АТФ и моторка, богатило просто жесть, снизил температуру до 55 и все в норму пришло, диапазона регулировок стало хватать. Все таки замешивать нужно в какой то большой ёмкости.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
