1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Приобрел заготовку, на всякий случай, но сегодня переделывать не стал, горело стабильно, холодно за бортом)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это решение значительно стабилизирует работу.
  3. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Если брать котоел дон 16 его можно так ставить с этой горелкой или надо будет переделывать ? Или лучше вообще самодельный котел ?\
    А чем чревато если при работе котла выхлопная труба будет охлаждаться ? Спасибо
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно.
    Конечно лучше.
    Плохой тягой.
    Вы перед тем как задавать "детские" вопросы почитайте литературу и форум. Всё это уже не раз здесь обсуждалось.
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Нормальный ли теплообменник будет из 200л бочки, горизонтальный. Естественно будет перегородка для дымогазов, возможно даже две (змейкой).
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Ребята, вопрос по работе горелки, происходит пуск, горелка работает с характерным шумом, как бы шипением, в принципе как у всех, но через некоторое время шум пропадает, слышится только очень тихий низкочастотный гул внутри котла, когда открываю дверцу верхнюю, появляется вновь характерный шум, и факел становится как бы плотнее чтоли... закрываю опять через несколько секунд шум пропадает. если прибавить топлива, вроде как шум появляется и без открытия дверцы, но тогда пламя огромное и темно оранжевое, будто топлива лишнего. иногда может работать и шуметь минут 20, потом только сменяется режим горения. Мне как нубу в этом деле, кажется, что когда шумит, ВВ идет через горелку, когда бесшумно, ВВ откуда то из щелей поступает, только почему при открытии дверки он опять начинает идти через горелку? подтолкните пожалуйста куда копать? горелка по чертежам, подача меняется перемещением платформы, котел КЧМ, зольник не засыпан
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    вот видео, горелка бесшумно работает, после открытия дверцы звук появляется
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Температура подогрева высокая и (или) велика тяга. У меня такое бывало если регулятор тяги заедал, или если жидкого масла налить, а температуру не убавить.
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, тяга точно дуровая, шибер полностью закрыт, сегодня работает вроде нормально
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Любая атмосферная горелка чувствительна к тяге. Ставьте регулятор.
  11. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    О каком регуляторе всё время идёт речь? Не могу понять, механический регулятор не надёжен, тягопрерыватель просто стабилизирует тягу в узком диапазоне, причём постоянно её уменьшая, электронный с электроактюатором- чем мерить такую малую тягу.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
  13. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Честно говоря, не совсем понял его принцип действия.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что не ясно? Меняя рычаг груза меняем силу закрытия.
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Заслонка открывается тем больше, чем сильнее тяга и соответственно ее уменьшает, другой вопрос, возможно ли регулировать заслонку на различную тягу
