1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    У себя вот такую хрень нашел, я так понимаю это тоже регулятор
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно возможно
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Похож. Фотки не чёткие
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Т. е. если тяга мала, то заслонка этого регулятора тупо открыта?
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    по моему наоборот, если большая тяга - то приоткрывается и избыток тяги компенсирует воздух из помещения
    з. ы. может не прав :faq:
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Наоборот закрыта...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Наоборот закрыта. Как только разряжение в дымоходе достигает заданного уровня заслонка открывается и в дымоход подсасывает воздух
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Надо такую хрень приобрести, а то горит нормально, потом смотришь. на этой же подаче пламя становится красное на всю топку и дым в топке, видимо тяга плавает день ото дня
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Кстати не подскажете, как убрать коксование на нижней части внутренней трубы?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Надо устранить попадание туда масла, не будет его, не чему будет коксовать...центровку проверьте.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, дюза как у russian12, 4 отверстия от автофорсунки
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Фото горелки со стороны топки есть?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, А центровка распыла как? Посмотрите не поджигая.
  15. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый вечер осилил я 184 стр этого форума, остались вопросы по подаче масла на баллончик сифона с форсункой как организовать:
    -как плющить трубку (вдоль баллончика или поперек)?
    - на каком расстоянии от баллончика трубка?
    - в какую часть баллончика подавать масла (примерно на каком расстояния от сопла)?
    Может кто-нибудь дать фото этого узла более подробно.
