1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вдоль оси
    5-7 мм
    Нужна возможность регулировать положение подачи. Этим и настраивается горелка. И положение шара относительно подпорки нужно регулировать.
  2. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    1. поперек
    2. вроде около 1мм
    3. должно регулироваться, для выбора оптимальной толщины пленки
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Или я совершил ошибку, сплющив поперек?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Щель вдоль оси шара от штуцера к дюзе.
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, опять переделывать, блин... какой ширины делать-то?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1,5-2 мм Результат порадует.
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Понятно, толщина пленки больший диапазон будет иметь
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я ничего не плющил...масло должно спокойно изливаться на шар, а не сцать в какую-либо сторону. В идеале, повторять ответную часть шара.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И больше масла будет омывать шар. А это позволит лучше стабилизировать его температуру.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Но форму свободно изливающейся струи лучше сформировать вдоль оси шара. Тогда при нужной толщине плёнки можно обеспечить большей расход подачи на шар.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня тоже не плющена трубка, но загнута или точнее подрезана по форме сферы дна балончика. Хотя первые горелки на шарах тоже плющил.
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, при таком зазоре задолбаешься снимать трубку для чистки, будет сгустками забиваться, сегодня буду снимать у себя, исправлять плющение и увеличивать этот зазор
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, У меня зазор 5-7 мм При большом протоке масло в трубке от лучистой не коксуется.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    За 2 года ни разу не чистил, ниче не забилось...
