1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня на одной из горелок было коксование масла в трубке подачи.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На баллончике трубка 3.6мм не разу пока работала не коксовалась.
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Ну не знаю как у вас, у меня горелка всего отработала дней 10 в котле и на воздухе тестировалась, так вот 2 раз трубку забивало, не коксовало, а именно забивало сгустками из масла
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    На фото видно сгусток на корпусе баллончика, это сегодня я обнаружил, вчера факел стал короткий и жёлтый
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Забивало сгустками...это означает, что надо не о форме трубки вести речь а о фильтре для топлива: сетки, отстойники, центрифуга ну или чего ещё из фильтровальных прибамбасов. Сгустки это не не перегрев, а просто грязь.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У Вас эдак скоро всю трубку забьет коксом, видно же, явный перегрев, даже трубки... Укороти чашу приема масла, у меня она 35 мм всего, соотв. задвинь баллончик с форсункой из чаши, уменьши расстояние от подпорной до баллончика, 2-3 мм. Диаметр отверстия в подпорной не более Ф баллончика. Сравните мое фото и Ваше. И будет счастье...;)
  7. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    @russian12,
    Можете разъяснить что и как сделать а то не понял что требуется:
    Лучше если прямо на фото отметите как это сделать расстояние между подпорная, баллончик и так далее...
    Еще вопрос помимо плющенья трубки, прочитал весь форум но так и не понял требуется ли отверстия для притока вторичного воздуха (охлаждения шара) за шаром/форсункой и если нужны где делать их.
    Также есть еще одна мысля использовать лямда зонд от машины для того чтобы контролировать соотношение воздух/топливо, то есть добиваться максимального кпд как в двигателе внутреннего сгорания. притом там аналоговый выход скачкообразно изменяется при переходе от богатого выхлопа к бедному. Но для корректной работы датчика нужна температура 400 градусов или датчик брать с внутренним подогревом.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, У вас явно перегрев. Фото горения можно?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @arsenty, У меня фильтров нет. При перекачке использую сетку 1х1 мм и всё. А вот коксование масла при проскоке пламени на неправильно сделанной горелке возможно. У меня на опытных образцах бывало.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Freezing, У вас есть проблемы с готовой обсуждаемой конструкцией? Вы уже сделали по чертежам и поставили в котёл?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ситинец@
    Вообще то человек пишет не кокс а сгустки...У меня этого было и есть много, но в силу то чем пользуюсь. Вот сейчас с утра при запуске горелка показала всем фик (из за сгустков, и нагрев не помогает) и пришлось запустить старую добрую чугунку. К вечеру когда температура будет за 20 гр. и в расходнике всё перемешают эл. дрелью, будет горелка.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @arsenty, Сгустки у Вас и у @andrixxx, обусловлены превышением температуры, именно при этом, масло активно "расслаивается" с осадком геля...скажете вода\антифриз, я специально подливал воду в емкость с маслом, до определенного момента весьма пользительно...
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Freezing, Я ничего разъяснять не собираюсь, не википедия...Читайте форум, у Вас, однако даже горелки нету...все в открытом доступе...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Именно сгустки и образуются.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тут достаточно будет подводных камней - дело в том, что сам зонд будет стоять в достаточно большого диаметра выхлопной трубе и на него будет неизбежно оказывать паразитный подсос кислорода, как топки так и нисходящих потоков в самой трубе. Я этим занимался и была сделан рабочий вариант горелки. В итоге пришел к выводу, при сжигании ОМ этого не нужно, а достаточно будет стабилизировать само горение. Но это не на ББ - на ББ так только одни эксперименты - только понять как правильнее сжигать ОМ.
