1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сергей, а как жеж твой "модный" контроллер с лямбда зондом?...:um::aga:
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сгустки у меня не от нагрева, это просто остатки мазута и пластичных смазок. Масло у меня от морских и речных судов, это не СЛИВКИ с авто. Халява в большинстве случаев не сладкая.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Почему модный? Зонд до сих пор стоит на выходе котла. :aga: Пока не попробуешь не получишь опыт:)
    Во первых тут опыт больше использование зонда с ОМ и именно с котелком. Во вторых эффект от его использования. На ББ вообще не стоит с этим экспериментировать. :hello:
  4. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    В настоящий момент рисую чертежи для лазерной резки поэтому меня и интересуют размеры чтобы несколько раз не переделывать:
    -нужен ли подсос/охлаждение шарика, то есть отверстия для подачи ВВ за шарик, какие его размеры где расположить? (кто-то делает а кто-то нет я так и не увидел однозначного ответа).
    -какие размеры депульсатора помимо трубы 20х20 или 30х30, интересуют размеры от низа до выхода трубок 1,2,3,4 см. чертеж на нем отметил?
    -прорезь вторичного воздуха делать по всему кругу или в нижней части не делать? (на форуме встречаются и так и так), мне нужно будет около 20-25квт на отопление.
    Сегодня купил кран топливный от камаза и трубки топливные от зила со штуцерами, накидные гайки, диаметр трубок 8мм наружний. Диаметр трубок 8мм хватит?
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Ребята. спасибо за замечания, к подпорке приварю шайбу с меньшим диаметром, баллончик вовнутрь утоплю, думаю эти 2 меры позволят избежать попадания масла на жаровую. Но... Как по мне перегрева нет, трубка такого цвета. как мне кажется от того, что она закоптилась, дело в том, что при розжиге происходит воспламенение и дым вырывается аж через щели для ВВ. Прикладываю фотки, что я обнаружил, когда вытащил горелку
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Видео горения
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Еще один момент, гель после расширения зазора забивает вход в трубку, возможно перегрев в бачке или со дна бочки хапнул, фильтров и сеток нет у меня
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @Freezing, 1,2,4 произвольные, 3 - по месту
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, А про чашу укоротить, забыл?...жаровую возможно тоже придется укорачивать.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Как выполнена дюза? Попробуйте погонять горелку на подкрашенной воде и без котла. Обратите внимание на движение и форму распыла. Возможно что проблемы в качестве изготовления дюзы.
    Какая температура масла?
    Какая мощность нагревателя?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Возможно что комки масла падают на жаровую сразу за подпоркой. Масло может коксовать и в зонах местного перегрева при излишней мощности нагревателя и тонкой стенке бака.
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, чашу укорачивать гемор
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, дюза как у Russian12, т. е. 4 дюзы от форсунки ВАЗ
    нагреватель 2 тэна толщина бака примерно 2 мм
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мощность и включение?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Лазерная резка это хорошо, но переделывать всё равно придется, то-есть подгонять под свои условия. Точных размеров вам ни кто не даст, потому что их нет - у каждого свое в процессе настройки. Совет - больно не упирайтесь - сделайте пробный вариант и попробуйте прикрутить всё это к своему котелку - это автоматически даст ответ на многие поставленные вами вопросы:hello:!
