1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В обсуждаемой конструкции предусмотрена возможность настройки. Да и необходимость настройки обусловлена в большей степени не различиями в условиях эксплуатации, а качеством изготовления основных деталей. Перерисовать выложенные чертежи в кадовский формат - дело двух часов.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Без этого, остальное бессмысленно...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Я делал подпорку за одно с фланцем, а чашу выносил вообще из топки.
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, для чего ее укорачивать? У многих работает без укорачивания вроде
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, вот такие 2 штуки, последовательно
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Должно работать нормально. А какая температура?
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Странно. Вроде всё нормально
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    :super:Вполне себе вариант, при короткой топке...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У многих работает, да, просто у них шар большого диаметра...пропорции вот в чем дело...мы уменьшили шар, но Вы оставили чашу под шар 50 мм...вот Вы гляньте, к примеру на танк Т-34, ничего лишнего, пропорции соблюдены, и пиндосский танк "Шерман"...красивое оружие и воюет красиво...ессно оружие это не все.
    Уменьшите чашу до 35 мм !
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня и сейчас шар на 40 мм вынесен из топки. Но это про другую конструкцию :close:
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, летом попробую уменьшить
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не говорите глупости. Все эксперименты уже сделаны временем. Работающие промышленные образцы даже по 5 летним эскизам успешно эксплуатируются. И опыты с паром уже в работе. Только не распыление паром, а подача пара в зону горения. На мощности с 800 КВт. Вертикальная горелка прекрасно работает. Сибирь рулит. Только печень не забывай чистить. Час не молоко сжигаешь. А это уже серьёзно.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Этот принцип подачи придумал инженер НАСА. Тут не нужны размеры. Последовательность и логика. Масло должно литься под действием гравитации, а не насоса.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Забирайте масло не с низу, а с середины уровня. Не там где точки нагрева, а там где их нет.
