1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Оседание масла на поверхности диффузора происходит вовсе не из-за не правильной ориентации отверстия в шаре, а из-за нескомпенсированного разряжения в области выхода факела распыла в полость диффузора. Это лечится устранением этого разряжения и стало быть завихрений. А именно максимального приближения шара к плоскости диафрагмы, подачей воздуха в полость корпуса шара и сверлении опытным путём отверстий на границе диафрагмы и диффузора., а также уменьшении давления воздуха распыла.
  2. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    А все таки ребята подскажите насчет прорезей для вторичного воздуха в межтрубное пространство делать по кругу всему или только сверху как на чертежах?
    Для вентиляции шара (то есть поступление воздуха в пространство где установлен шарик) отверстие какого диаметра и где сверлить или может его вообще не делать?
    в качестве изолятора для трубки газового поджига смотрю многие на фото используют керамику от свечей, может что-то еще есть из общедоступного а то свечка слишком громоздкая для трубочки 2мм?
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @Freezing, я трубку ф 6 в несколько слоев термоусадкой обернул, припаял к кончику кусок капиллярки
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @andrixxx а какого диаметра отверстие капилляра, не в курсе? У меня есть жиклёры от газовой плиты с диаметрами 0.45 и 0.95, есть желание впаять один из них в трубку, не знаю какой будет лучше. Газ будет подаваться через редуктор.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У самого автора этих чертежей были большие проблемы именно в этом во вторичном воздухе. Кто повторял все тоже самое, если почитаете эту ветку. Кто сверлил, кто не сверлил, кто трубу укорачивал в разы, кто эксперименты с самим шариком - кто из чего только не делал. Поэтому и говорю - делайте пробный вариант, настраивайте - потом и сами будете давать совет где и что резать и пилить. Точных советов и размеров вам ни кто не даст - все придется прикручивать к своим условиям:hello:.
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @Уазолюб, вот честно, сначала был жиклер впаян, потом рассверлил отверстие в нем и впаял в него капилляр, намотал пружинку. как советовал russian12, с жиклером поджига не получалось, зато с пружинкой почти 100% поджиг
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Вот как у меня
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Для того чтобы учесть весь накопленный опыт Ваше изделие должно иметь вот такой минимальный набор деталей. Головка горелки с газовым поджигом. КИТ набор головка..jpg
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Трубка Ф6 мм. На конце резьба М5. Внутренняя. Туда вкручивается жиклёр от автомобильного карбюратора. По капиляру газ с небольшим давлением идёт слишком медленно. Пуск затягивается и хлопок обеспечен. Подавая газ объёмно в большом сечении и поджигая одновременно с подачей распыляющего воздуха, получаем моментальный и мягкий пуск. В 100 из 100 с первой попытки.
  10. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @седой2, в точку, хлопок есть, но не напрягает
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Не удивительно. Ламинарное движение в капилляре.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Для ясности общей картины газового поджига. На конце трубки виден жиклёр.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вы видимо не совсем рассмотрели фото, от "пружинки" до клапана у меня шел вполне себе шланг, от карба 2105 силиконовый...и клапан почти рядом с "пружинкой".
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Конечно сверху. Шаровая камера полностью закрыта. А чтобы организовать правильный поджиг корпус шара пришлось уменьшить. Теперь ничего не мешает факелу. Это конструкция 5 летней давности. Не притерпела никаких изменений.
