1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот и вся горелка. Клапана на воздух и газ не установлены. у джокерс 050.jpg Просто до безобразия. И габариты заметь тоже небольшие. Регулировки основные. Больше не надо. Один датчик температуры топлива. Герконовый датчик уровня. Описывал как сделать ранее. Нижний сухой ТЭН. Полностью закрыт. Верхняя платформа имеет бурт. Ничего не капает и не льётся.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    у джокерс 052.jpg Внутри тоже ничего нет. Ёмкость для масла. Виден поплавок. Клапан на газ, клапан на воздух.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уточнил
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Всё просто и понятно. у джокерс 058.jpg Кому нужны чертежи самой головки пишите в личку. Или на мыло.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @седой2, А куда девался твой альбомчик? :aga: Почему порешил:).
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Не ехидствуй, в его горелке все работало, в отличии от твоей...один минус - е мкость с маслом, а так всем устраивала, и сжигание намного качественней, и расход воздуха меньше...
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Не я просто поинтересовался про альбомчик и всё. Дневник то есть, а вот альбомчик порешил. Может кому полезно что было -бы. :) На счет сжигания, расхода я бы поспорил, но не тут:)]
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Имею личное право на козу и на то, чем её кормлю. Тысячи писем получил за пять лет. Не говоря уже о звонках. Нескромно? Чего лезть в чужой огород без дела.
  9. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Газ подается из газового баллончика для горелок? Я так понимаю, при использовании жиклера и объемной подаче газа, редуктор после баллончика и до клапана не требуется?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Еще как требуется, иначе газ очень быстро улетит. Я уже вроде бы выкладывал это фото...
  11. Павел21
    Павел21
    Павел21
    20180304_104848.jpg 20180304_104737.jpg 20180304_104811.jpg Здравствуйте. Подскажите пожалуйсто:
    1. Для воздуха можно использовать водяной клапан от стиральной машинки?
    2. Для регулировки тем. масло терморегулятор Т-32М?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Из своего опыта - не желательно т. к. он сделан таким образом, что в машинке он охлаждается водичкой проходящей через него, а на воздухе просто перегревается. Я в свое время экспериментировал и ставил 2 катушки последовательно, тогда было все ОК. Вообще я бы советовал ставить эл. клапан от авто - газового оборудования - это самый надежный вариант на отказ в работе, что не мало важно:hello:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Павел21,
    1. Да. Работает годами.
    2. Нет. Только как аварийный.
  14. Павел21
    Павел21
    Павел21
    Спасибо за ответ!
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По пункту 2 я вам не правильно написал. Это было про таблетку. Капиллярник использовать можно, только гистерезис большой будет.
