1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Павел21
    Павел21
    Павел21
    Получаеться лучьше электронный нужен. Спасибо. Уже приглядел такой и не дорогой на рубли перевести 250 руб.
  2. Павел21
    Павел21
    Павел21
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Павел21, Да. Ставил и такие. Лучше вместо реле поставить оптосимистор. А сейчас стоит капиллярник.
  4. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    На али за 250 можно 2 купить
  5. Павел21
    Павел21
    Павел21
    Можно и два) Ждать еще 2 месяца...
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Павел21, Есть уже сразу на 220 В, и в корпусе. В нем сразу реле заменил на твердотелку.
  7. Павел21
    Павел21
    Павел21
    Разобрал клапан от стиралки посмотреть как он охлождаеться. Оказалось принцып как в унитазном бачьке поплавок. 20180304_200000.jpg
  8. Павел21
    Павел21
    Павел21
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    не понял, что я плохо рассмотрел, но у меня шланг идет от клапана к куску трубки ф6, в который впаян кусочек капиллярки с навитой пружиной, я не ставил целью 100 % копирование, просто взял полезное улучшение в виде пружинки
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Делаю горелку по чертежам выложеным в начале темы. Поджиг думал делать по принципу как на фото - с двумя электродами, но переделывать под меньшую полость шара уже поздно и не охото. Если я просверлю отверстие в подпорной шайбе диаметром 10-12 мм, туда подведу трубку с газом и электроды поджига, и через это отверстие буду поджигать, не нарушит это дополнительное отверстие правильный распыл масла?
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не нарушит.
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @Уазолюб, почему не хочешь сделать как у меня и у Russian 12, плюс на трубку с пружинкой, масса по корпусу, и в подпорке не надо делать отверстий, поджиг в корпусе шара, пламя в центральное отверстие выходит и разжигает спрей
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @седой2, Олег, а в новой твоей горелке можно использовать баллончик с автофорсункой о 4х отверстиях? какую мощность примерно можно получить?
  14. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    А покажите фото с этой конструкцией поджига с пружинкой.
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
