1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    К великому сожалению там практически ничего не видно
  2. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    посмотрел, там различимо все, капиллярка а на ней пружинка от сальника, попробуйте увеличить рисунок
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Газовую зажигалку видел? Чтобы сигареты прикуривать. Вот это самое оно, можт чутка побольше...
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конечно можно. Мощность пропорциональна количеству и диаметру отверстий. У меня два по 0,35. Где то под 80.
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Считаю что не стоит пропускать высокое напряжение через массу.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мотивируйте
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Читал в этой теме у людей были проблемы с помехами от высоковольтных разрядов на Ардуино. Утверждать точно не могу, если не прав, поправьте. Уважаемый Седой2 сделал ведь с двумя электродами неспроста.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Конечно неспроста. Просто Седой отработал на военном заводе конструктором - схемотехником. И для поджига газа не нужен сумасшедший разряд. Малипусенький самодельный диммер.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Уазолюб, На современных автомобилях работа системы зажигания не влияет на работу бортовых контроллеров. А на автомобилях разряд идёт на массу.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Олег, а почему ты не используешь блоки розжига от газовых колонок или плит? Катушка от Оки на мой взгляд избыточна.
  11. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Согласен полностью, но как сказал один известный всем человек: "надо было в университете меньше пива пить в свободное время" :), поэтому не совсем понимаю все процессы и приходится повторять то что уже сделали другие люди.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Выбирал что дешевле и надёжней и доступней!
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Я брал бобину какую-то от авто и аварийный вибратор от уаза
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От газовых плит дешевле. И переделывать ничего не надо, просто подать сеть на контакты.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот это реальный источник помех.
