1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Уазолюб, А я предлагаю что-то новое? Всё давно решено, только подобрать нужные решения и собрать для конкретной задачи. Если использовать релейный топочный автомат или ТТЛ логику то можно применять любой источник искры.
  2. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @ситинец для поджига как раз и рассматривал один из вариантов: от блока розжига плиты - очень нравится что достаточно просто подать 220 В, но стоит денег; или как у andrixx с аварийным вибратором УАЗ - получаю бесплатно
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Уазолюб, Почитайте более ранние темы, неоднократно обсасывались различные варианты...
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Что именно? Бобина или вибратор?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Бобина-это просто трансформатор. Причина генератор импульсов, в автомобильном слишком низкая частота, около 100 Гц вроде.
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, значит нужно заменить вибратор? чем его можно заменить?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Много чем. Вот если бы читали 11 тем Самодельная горелка на отработке для КЧМ, вопросов было бы меньше. Там и об этом терли...Навскидку: блоком питания галогенок, с небольшой доработкой, на катушку от Газели или Оки. Шикарная искра с ними, 2 см зазор красиво шьет...
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    если бы их все читал полностью, то до сих пор бы без горелки был ибо времени не было бы ни на что, кроме чтения тем, я эту тему несколько раз перечитывал...
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    В принципе сейчас работает и с вибратором, но думаю делать еще одну горелку и ставить еще один котел, поэтому сообираю информацию для улучшения
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То не задавали бы сейчас вопросы на которые уже давно даны ответы.
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Да ну тема то по тихому умирает, видимо все кто хотели давно собрали свои горелки, а новые придут с началом отопительного сезона) В режиме беседы тема будет в топе
    У меня сейчас катушка от шестнаря, которая по 5в управляется и блок для проверки катушек и свечей. В компактный вид не приводил, вдруг снова подводный камень какой вылезет)
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Предлагаете этим "новым" снова разжевывать азбучные истины? Ну чтобы в топе быть...и в поиск не пошли, у них же времени нет...на дроме с этим проще, или в поиск, или купи таёту...
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    зачем перегибать? читаем, но ведь не могу же я знать про все темы, где что писалось, я не говорил, что времени нет, я лишь сказал, что для прочтения всех тем, с учетом того, что горелка для кчм только 11 тем, для полного прочтения уйдут годы
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Самый простой вариант это диммер +кондер 5-10 мкФ+автобобина. Все подключается последовательно. Если на диммер денег жалко, можно самому спаять, там всего три-четыре детали. В нете схем завались, на форуме их кстати тоже выкладывали. Надо в альбоме разместить, чтобы в темах по сто раз не выкладывать.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самый простой вариант для поджига газа - это транс поджига от газовой плиты.
