1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    а диммер это не то же самое, что вибратор? где он применяется?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Попробую задать вопрос, поиском не обнаружил: Какой то эл. клапан существует на подачу масла установить для душевного спокойствия?
  4. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    На ББ по чертежам?
  5. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    На ББ по чертежам, да какая разница? интересует возможность установки в маслопровод клапана
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да собственно от стиралки вполне себе подойдет...
  7. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    в руках не вертел, но читал, в теме какой то, что там резиновые детали разбухают от масла, хз, опыт эксплуатации имеется?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, Не пойдёт от стиралки. А куда для этой конструкции собираетесь ставить клапан?
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Если ставить клапан то есть грабли и ни так все просто. Дело в том, что под седло клапана начинает набиваться грязюка с масла и после этого он просто начинает пропускать. Плюс он будет достаточно часто тактовать - т. к. масло нужно подавать в бачок нагрева малыми порциями иначе оно просто будет остывать. От тактования, если резиновый клапан, начинает его разбивать со временем и это точно перелив. Этот клапан я в итоге сам делал - это конус притертый в седло. Сам конус достаточно острый и направлен в сторону подачи масла. Тут ведь еще и вязкость масла, которое будет оказывать влияние на срабатывание самого клапана. У меня в огороде где-то валяется ББ-шка с этим клапаном - растает подарю:) (там еще как я помню и ураловский насос с приводом:aga:)
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да ему как аварийный, от перелива в расходную емкость. Я предложил просто хороший латунный, унитазный. Он взял латунный, а нем резинка оказалась не маслостойкой, его и заклинило...
    Я когда брал клапан, прямо в магазине его разобрал\собрал, посмотрел как там чего...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, На унитазных сейчас везде не МБС резина. Нужно менять. А от стиралки как повезёт. Но я бы не рисковал.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Значит мне повезло...вот такой брал, очень удобный, клапан отдельно снимается, просто зубчатую гайку открутить и можно прочистить провлчкой. За все время один раз чистил. 251276[1].jpg
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня именно такой на воде накрылся.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Что именно? Он не убиваемый. Сам клапан из какого-то пластика, типа силикона. А поплавок я на баллончик от ВД-40 заменил.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня был из резины. Надо будет купить ещё один и разобрать.
