1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я делаю из консервной банки от томатной пасты на 100 грамм.
  2. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    А у меня выглядит похуже этот клапан, а шток крепление рычага поплавка вообще из гвоздика сделано) сейчас резинку заменил, проверяю, питаю надежды на успех. При возможности куплю такой как у вас
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня простой латунный (тот что с гвоздиком ;)) на трех горелках стоит. уже года 4. При чем с родной резинкой. :hello: Правда на каждом снял ее и проверил 1 недели в солярке.
    Видать разные заводы... разные резинки.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super:
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Друзья, напомните, расстояние до подпорки какое должно быть? и до какого диаметра уменьшить отверстие в подпорке если из баллончика полусфера? а то маслице подтекает из жаровой
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Не более диаметра баллончика. Расстоянием до подпорки сам играйся, примерно 2-4 мм.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от многих факторов. Примерно от 0 до 10 мм.
    Это зависит от качества исполнения дюзы. На практике - 20-30 мм
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
  9. Den_100
    Den_100
    Den_100
    Доброго времени суток. Хотел бы узнать, имеет место быть такому котлу? Заранее спасибо. Прошу прощения если обратился не в ту тему. Котёл для горелки основной проект.jpg
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Den_100, Стандартная схема котла. Но не самая удачная конструкция, особенно если система отопления под давлением. При таком размещении патрубка выхода дымогазов как обеспечите работу всех труб ТО?
  11. Den_100
    Den_100
    Den_100
    @ситинец, Площадь труб превышает площадь патрубка отвода дымогазов в пару раз. Я предположил что ничего страшного что не все они будут задействованы на 100%.
    Ещё забыл спросить, а чем черевать использование подобного котла в системах под давлением.
    Давление в системе 0,8
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Придётся усиливать плоские стенки. Не проще использовать цилиндр?
    Тогда вообще зачем их вваривать?
  13. Den_100
    Den_100
    Den_100
    @ситинец, Я предположил, что это поспособствует снижению сопротивления потоку газов, ну и возможно увеличит площадь теплоотдачи.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Den_100, Опустите патрубок выхода дымогазов так чтоб верхний край был примерно по центру нижнего ряда труб ТО. и сами трубы лучше расположить в шахматном порядке.
  15. Den_100
    Den_100
    Den_100
