1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Хотел вернуться к разговору о розжиге...
    В сообщении Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4 представлена схема розжига с автомобильной катушкой (спасибо Олегу)
    Собрал по схеме диммер, только симистор у меня BT137800E, батарея из 4-х конденсаторов по 1 мкФ 500 В (общая емкость 4 мкФ) последовательно после диммера, катушка от ГАЗели. По этой схеме почему-то выдает только одну искру и молчит.
    Если поменять вход и выход диммера (как показано в многочисленных схемах из инета) замечательно искрит. Пробовал увеличить расстояние между электродами до 3 см, пробивает без проблем, легко поджигает газету.
  2. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Такой газовый поджиг получился, в тестовом режиме, посмотрим как будет работать когда дособеру горелку.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Диммер.jpg Ну Вы поняли! Розжиг на отлично.
  4. седой2
    седой2
    седой2
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Уазолюб, если не секрет - можно фото газовой части Вашего поджига? (балончик, клапан, редуктор?)
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @kir102, сделано как и у всех, не секрет. В штуцере "лягушки" и на трубке газовой горелки нарезана резьба М8 (сама горелка удалена), закрутил намазав авто герметик. Пока собрано все на шлангах.
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Я 50 литровый баллон присоединил шлангом
  8. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Вот тут по фото вопрос: трубка сплющена по вертикали, а разве не горизонтально рекомендовали?
  9. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @chizg как я понял, как раз вдоль продольной оси шара рекомендовали
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Вопрос про газовый редуктор. e-bay предлагает вот такой вариант туристического газа: https://www.ebay.com/itm/Hot-Outdoor-Gas-Bottle-Adaptor-Stove-Connector-urner-Conversion-Head-Stove-Tank/173202385984?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49918%26meid%3D6a7349ddfc2b43dbb4e7fb81bec40eda%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D162871128201%26itm%3D173202385984&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    т. е. на баллончик через переходник одевают краник и сразу на конфорку. без редуктора. в баллончике давление может быть от 7Атм (при 30 градусах) до 16Атм (при 100 градусах, дальше бабах). обычное давление газа в конфорке около 0,03Атм
    как же так? не ужели краника достаточно? уж больно редуктор пропановый здоровый и неудобный. как вариант рассматриваю редуктор AR2000 (https://www.ebay.com/itm/1pc-AR2000-G1-4-mini-air-pressure-regulator-air-treatment-Valve-C4O/182641212323?hash=item2a8643bba3:g:b7kAAOSwq~tZU05T) но не уверен, что им можно выставить маленькое давление.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С просто краником, газ улетает очень быстро...проходили, пару тем назад про "Самодельная горелка на отработке для КЧМ" почитайте...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Правильно. Теперь продольным перемещением трубки можно регулировать мощность горелки.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от диаметра жиклёра. Можно и инсулиновую иглу припаять.
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Ещё краником не поймаешь постоянное давление, так как давление в баллончике меняется. Я пробовал с краником, то не горит, то слишком сильно дует и пламя срывается. С редуктором всегда одинаково горит.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Баллончики устанете менять Ставте сразу 5ти литровый и на сезон забываете о проблеме газа для поджига
