1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Маленького баллончика хватает на 2 месяца. Я себе поставил побольше. который 700 гр. и с резьбой. Прям для него купил редуктор в леруа за 150р. Хватает почти на полгода. и без всяких колхозов. При чем редуктор с регулировкой. Куда (зачем) 5 литровый.
  2. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Скажите, допустима ли плоскость вокруг дюзы шара? Мне изготовили, сразу не посмотрел. Плоскость в диаметре 1,5 мм примерно (на фото выделил)
    Вчера запускал в первый раз горелку. По внешней окружности пламени видно мелкий туман несгоревшего масла, из-за этого масло садится на жаровую трубу и капает с нее. Не сильно правда, но так не должно быть наверно. А вообще горит классно, звук шипящий.
    Ещё вопрос - сколько выставить давление воздуха?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вполне, на автофорсунке так и работало.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давление воздуха зависит...
    ОТ кол-ва и диаметра отверстий.
    ОТ требуемой мощности (кол-ва подаваемого масла)...
    А так. все экспериментально. Чтобы зола была песочного цвета.
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Это смотря как горелка тактовать будит
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если стоит с редуктором и регулятором. то там надо то... 1 сек. на поджиг.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто на момент колхоза простой лягушки с баллончиком таких редукторов даже у китайцев не было, я специально смотрел, весь ебэй и али излазил. Но время идет, вот, стали делать...
  8. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Всем привет! Решил поэкспериментировать с отоплением на отработке
    Хочу горелку приспособить к дизельному котлу Протерм. Не лучший, наверное, выбор в плане очистки,
    но он в наличии.
    Как пересчитать чертежи горелки под максимальный диаметр 80мм? Уменьшить всё пропорционально?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mehanikl, Лучше распилить дырку под горелку. Просто уменьшать нельзя.
  10. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Ок. Спасибо за ответ. Попробую сделать две и посмотрю как работа от размеров отличаться будет.
    Просто распилить не выйдет, но можно сделать новую дверцу
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mehanikl, И пробовать не надо. Будет быстрее зарастать нагаром. Проще новую дверцу сделать, можно прямо как часть горелки.
  12. amonax
    amonax
    amonax
    Я уменьшал до 80мм работает нормально. Вот свечи засирает быстро, пришлось вынести их наружу.
  13. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Просто диаметр уменьшали или другие размеры тоже скорректировали?
  14. amonax
    amonax
    amonax
    От диаметра трубы пропорционально смещались отверствия к центру соответственно. Диаметр отверствий не менял
  15. тетроид
    тетроид
    тетроид
    А можно на этой горелке использовать наддув для турболизации пламени для стабильности?
