1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @тетроид, Альфу задрали вот и выросла температура
  2. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Выдуваешь та всё тепло своим наддувом в трубу, вот и температура большая. Пробовал я наддув, но когда у меня расход вырос чуть не вдвое, отказался. Правильная горелка прекрасно работает и на тяге.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    После выхода на режим ;). И при порывистом ветре бывают проблемы. Хотя я тоже для малых мощностей от наддува отказался. Настроить сложно да и лишнее это.
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Мне нужна мощность печи на масле от 2 до 4х киловатт но чтобы горела постоянно. так я и не понял что такое бб
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Весьма проблематично на такую мощность, да и зачем? Чем старт\стоп не устраивает?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда и теплообменник и топку нужно переделывать. Сложно на такую мощность сделать.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ваша правда.-перерыл весь ютуб ничего подобного не нашел - а мне много не надо да и ручей с отработкой рядом не течет.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @85efevom, Ручей с отработкой и не нужен, старт\стоп вполне решает все проблемы...в межсезонье большая мощность не нужна, старт\стоп рулит в широком диапазоне, от 1,5 кВт до 40 кВт.
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Для меня это сложновато не справлюсь. извн. .
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это гораздо проще, чем на на 2-4 кВт горелку сделать. Горелка работает с постоянной мощностью, допустим 10-15 кВт, но срабатывает периодически, по термостату, нагрелось помещение, стоп, остыло, старт.
  12. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Да согласен задрал и первичный воздух (6кг) и вторичный (а как-же, раз стоит вентилятор хочется чтобы он дул). Горелка работала, ну вроде как и я спокоен да и не да нее было, А вчера меня осенило что горелка слишком мощно работает. Режим старт стоп, нагревает за считанные минуты и большой перелет по температуре после остановки, включалась не часто т. к. тепло потери не большие, на улице было около 0 _-5. Придушил первичку до 3,5кг убавил вторичный воздух, нагрев стал гораздо медленнее ну соответственно и перелет после остановки. Завтра замерю температуру отработанных газов. Я вроде где-то читал что нормальная t° от 150 до 200 норма. Может ошибаюсь поправьте кто знает. Да еще руки не дойдут никак завихрители в дымогарные трубы поставить, трубы 53мм диаметром, думаю они не помешают, заодно сравню температуру при разных исходных. П. с. про наддув с ним горелка менее капризная при настройке, положение трубки подачи не сильно влияет на факел, а имеет характер либо есть пламя либо нет. Тоесть без наддува при разной густоте (температуре) либо двигай трубку либо ищи золотую середину (при старте богатит как прогреется беднит). С наддувом длина факела может немного и меняется но цвет постоянный, а это говорит о нормальном стеохимическом составе смеси и факел более стабилен. Реально есть с чем сравнить!
  13. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Насчет малых мощностей горелки предложу такой вариант. Труба в ней рорезь с верху со стороны котла, в неё вставляется трубка с намотанной асбестовой шнуркой так что шнурка в нутрии трубы, а по трубке масло подается. Получается шнурка постоянно мокрая в масле (можно секлоткань намотать как вариант) получается испарительная горелка без лужи раскаленного масла. По такому принципу атомки дизельные работают ну или керосина. У меня знакомый так дом отапливал, сам не пробовал подробностей не знаю, говорил только переодически приходилось фитиль менять.
  14. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Вот схема
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
