1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. АкининАН
    АкининАН
    АкининАН
    Я пока делитант в производстве грелок, сделал первую горелка, взял корпус из кислородного балона разместил в нурпи горящую чашу и организовал продувку, все вроде хорошо, когда пользуешся 1 раз в неделю, но когда включаешь на постоянную работу, шлаку нагорает не меренно. Так что нужно чтото более рациональное. Данная идея мне кажется очень живой.
    Я на чертеже не совсем понял где подача масла? Что еще интересует, какой блок используете для образования искры на электроде?
  2. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Уважаемый! Будьте так любезны, переместитесь с вопросов в соседнюю ветку. Чаши не интересны. Мы делаем определённую конструкцию по чертежам которые имеем. Если они имеются у Вас, то просим в нашу компанию.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    По блокам розжига, электродам, подачам масла очень много материала в соседней теме. Головкостроители! Детали головки собираются между собой через паранитовую прокладку. Для сбора масла, со стороны котла обязательно надо иметь лоток с наклоном в сторону котла. Обычно он сухой. То, что туда попадёт по случайным причинам испариться и сгорит в топке.
  4. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Седой2, какой толщины паронит используете?
  5. седой2
    седой2
    седой2
    1,5- 2 мм паранит. При сварке и ручной работе всегда есть вероятность каких-то неровностей. Когда флянец и основание болтами сварачивается через паранит все огрехи нивелируются. Естественно и масло не течёт на пол. Всё что топливо что при холодном пуске попадает из воздуховода должно попасть на лоток. Там оно сгорает или чаще всего испаряется. При постоянной работе регулировками добиваемся сухого горения. Никакого лишнего топлива быть не должно. Если всё таки возникают проблемы, то надо уплотнить воздух перед щелями подачи воздуха небольшим вентилятором. Также конструктивно можно увеличить диаметральные каналы в сечении, несколько уменьшив диаметр корпуса шара. Головка по чертежу как правило и так работает. Но настройки сделать придётся. Это связано с системой котёл- дымовая труба. Высота, диаметр и прочие условия. Удачи!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если фланец находится над масленным баком то уплотнение наверно излищне?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Нет не лишние. Термоизолятор. Обычно все горелки рекомендуют ставить с наклоном в котёл. Здесь это тоже не лишнее. При незапуске или аварии всё стечёт в лоток в топке. А не на пол. Даже если в горизонт поставить, всё равно потоком частично сдувает в котёл. Но это редкость. Обычно при правильной настройке сухое горение. Это является и критерием. Настраиваем так, чтобы было сухо.
  8. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Добрый день всем. Спасибо за ответы. Работа у меня собачья- снабжение. Кроме флянца ничего не сделал. Есть два отгула и можно теперь занятся. Вопрос к Седому: мне просто нужно отопить гараж. Я ещё режу по дереву и поэтому нужно тепло. Сейчас стоит буржуйка и когда нахожусь в гараже использую что остаётся от древесины. Но буржуйка и есть буржуйка. Что бы поставить более солидное. Гараж утеплён. Слева и справа соседи. Хочется чтобы почище было.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Напишите в личку я поделюсь мыслями.
    Наверное надо эскиз общей компоновки нарисовать. Тогда будет ясность. Может кто-то на шлангах делать собирается. Но я лично за моноблок.
    эскиз компановки.GIF Где-то так. Для наглядности.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Тогда может что-то из этого: https://miass-info.narod.ru/akog.html
  12. седой2
    седой2
    седой2
    У меня на первой горелке вообще стенка бачка прикручена шестью болтами к дверце. Нет флянца. И нет перегрева. Головка такая же. Кстати я добавил рециркуляцию. Ещё лучше получилось. Даже нагара меньше стало. Так что можно после изготовления головки сделать канал. Но флянец необходим. Котлы в основной массе сейчас импортные. Если крепить то лучше уж на штатные места. И охлаждение лучше .
  13. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Седой2, а как у вас стоит датчик контроля факела?
    А подробнее про канал можно?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я буду крепить хомутом. А шарик у меня теплоизолирован от корпуса.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Датчик пламени на старой конструкции стоит на дверце, а с такой головкой смотрит через щель воздуховода. Головка готова? Если готова, то снизу фланца, напротив отверстий во внутреннем воздуховоде, захватывая сектор между нижними креплпниями. Два отверстия по краям, диаметром 10 мм, потом отрезным кругом вырезать полоску между отверстиями. Снять фаски с пропила. Это всё должно быть в котле. Тем самым имеем подачу в зону горения дополнительного подогретого газа. Если не понятно вышлю как вырезать.
    Есть ещё одна тонкость в такой конструкции. Я делал сверху - хуже.
