1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Сейчас я ее разобрал, перенес шар с хвостовиком на крестовину. На крестовине собрана почти, в пятницу выточат пробки на нее. Получится как у седого
    https://www.forumhouse.ru/threads/161794/page-120#post-5437222
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это будет шаг назад.
  3. robx
    robx
    robx
    Литва
    Привет всем. Зделал и я горелку по чертежам седого. Кател, поделка IRLEH. Сначала горела только при приоткрытой дверце. Сделал тонель в камере загрузки дров и прикрыл шибер, теперь горит при закрытой дверце. Только есть проблемка, выбрасывает масло из полости шара ибыстро зарастает электроды поджига. Может посоветуете как с этим справится? 100_1510.jpg 100_1511.jpg 100_1517.jpg
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А вы почитайте недавние посты. Только об этом говорили.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. диаметр отверстия дюзы
    2. давление воздуха
    3. количество подачи
    Лучше всего вытащить корпус с шаром и запустить на воде. Без жаровой.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Замечательное исполнение. По виду на фото очень близко шар в первой линзе. Утопите его до 10 мм. Электроды не должны выступать на образующую линзы. И их кончики не должны быть перпендикулярны потоку. Небольшой нагар не влияет ни на качество поджига, ни на горение. Зазор 6-7 мм.
  7. robx
    robx
    robx
    Литва
    Спасибо, шар от линзы 8мм, электтроды поставлю как советовал. Вот только думаю что шар надо делать новый, Я его сверлил дремелем и дюза получилась не в центре и дует немного в сторону. Есть ещё вопрос, нужны ли дополнительные компенсационные отверстия в полость шара? Так как в место тех, которые были в чертеже, я поставил трубки ф16мм.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отверстие лучше сверлить вращая шар. Вы не ответили на мои вопросы.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Robx, В огневой трубе сверху просто просверлите отверстие для компенсации.
  10. robx
    robx
    robx
    Литва
    Извеняюсь 1. диаметр отверстия дюзы - 0,4mm
    2. давление воздуха - 1.8-2.0 at.
    3. количество подачи - регулирую оборотами насоса
  11. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А если не в жаровой, а в районе крепления шара?
    ситинец, отверстие 0.4 нормально или большое?
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Расскажу историю.
    Я впаял иглу в шар, так как просверлить возможности нет.
    И вот играясь с давлением воздуха, дойдя до 6 очей, эту иглу у меня выплюнуло.
    И получилось отверстие 0,55:)] Время было спать пора, и делать ничего не хотелось.
    Убавил давление до 0,6 и пошел спать. Всю ночь прогорела нормально. На утро ничего неординарного не нашел... (в смысле какие-то злокачественные отложения и образования:aga:) Вот такая история. :|:
    Забыл добавить, что расход воздуха получился больше
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Я в вальцевал иглу работало нормально но 5-6атм, сильно заростало примерно так, поставил жиклер 0.45 немного сплюснул и иглой накернил работает на 2-3атм.
    А расход воздуха меня сильно не напрягает.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если ровное и без заусенцев, то нормально. Но расход будет больше. Мне понравилось два по 0,25, хотя работало и 0,6. Ещё зависит от толщины стенки, но из-за невысокой точности изготовления достоверно говорить о размере зависимости не могу.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да у вас на шаре масло коксуется! Это не дело. Убирайте перегрев масла. Это не в отверстии проблема.
