1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Причем быстро...я как-то в теплице консервных банок с асбестовым фитилем и отработкой понаставил, на время заморозков. Закоксовало фитиль, даже банка 0,33 гр. не сгорела...
  2. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Насчёт промасленной шнурки в трубе утверждать не буду, все со слов знакомого. Замерил температуру отработанных газов 240° при температуре котла 55°. Есть ли у кого опыт установки завихрителей в дымогарные трубы, даже правильнее как сильно они влияют на теплосьем.
  3. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Охренеть, 240 на выхлопе, это всё тепло в атмосферу. У меня не более 60 градусов, всё тепло утилизируется, дымовая труба из рыжей канализации даже без намёка на нагрев. Без завихрителей было примерно 150, тоже посчитал много. Завихрители делаются из жести, полиса складывается гармошкой и с небольшим зазором вкладывается в трубу.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @тетроид, Берёте полосу немного уже внутреннего диаметра ваших труб. Лучше всего нержу. И скручиваете её в винт. Помогает сильно. Хорошо сделать привод для очистки труб. Можно проворачивать, а можно поднимать и опускать.
  5. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Для наглядности можете нарисовать ?
    Спасибо.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @duuux,
    Примерно так
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Имею КЧМ-5, 5 секций, дымовая труба (чугун 200 мм) 10-11 м имеет температуру тела, при температуре теплоносителя в 70-80 гр. Перед ДТ стоит экономайзер (труба в трубе) с отдельным баком для теплой воды.
  8. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    У меня в кчм5 3 секции выхлоп 95 градусов, замерял перед шибером. Мало/много?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, При нормальной альфе очень хорошо.
  10. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Насчёт закрутить не знаю попробую хотя бы зигзаги.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Закрутить элементарно. Полосу в трубу, один конец в тиски, а другой крутить или вилкой или приварить подходящий шкворень.
  12. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    И вставляем в дымоход ? И какова должна быть длина всей спирали в скрученном виде ? Какие требование может есть для расчета.
    А шибер не дает такого эффекта ?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не в дымоход, а в ТО котла
  14. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Поставил зигзаги, диаметр труб 50мм полоски шириной 40мм согнул зигзагом. Длина труб 500мм установил на всю длину, пришлось придушить горелку (убавить подачу масла, первичный воздух, вторичный воздух). Старт стал хуже вернне не такой уверенный т. к. пришлось убавить подачу масла. температура дымовых газов стала 150° была 240°. Беспокоит то что пламя стало богатить цвет стал более бурый и возможно будет образовываться сажа. Котел у меня самодельный трубы 500мм 10 шт. Стоит попробовать скрутить спирали они должны меньше создавать сопротивление газам, чтоб горение стало более чистым. Да кстати появился пар из трубы на улице как от газового котла до этого пара не было.
  15. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Вот про альфу не понимаю: это топливо-воздушную смесь имеете ввиду?
