1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    ну да, можно будет т. выставлять, котел сам будет поддерживать заданную т.
    в выходные выложу фото и горелки, и крана.
  2. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Игольчатый кран.
  3. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
  4. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
  5. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Новый дополнительный бак из баллона от автогазового оборудования.
  6. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Кран я использовал из пропанового резака, но стабильности так и не получил, стал использовать прямую подачу.
  7. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Стабильности можно добиться используя один вид масла, если отработка из разных масел, то и гореть будет по разному.
  8. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Да, а если это мазут? С горением масла у меня проблем то нет.
  9. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    на масле у меня иногда тухнет, а на мазуте я не пробывал.
  10. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Когда гидравликой топил проблем не было, а на смешенном масле сейчас топлю, горит по разному, иногда тухнет.
  11. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    У меня горит но раз в сутки чищу!
  12. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    А
    пламя не меняется? у меня меняется, когда тэнка включается и т. масла начинает меняться, пламя становиться короче и белее. сейчас на 5 градусов убавил, вроде перестала тухнуть. а чищу я, когда забьется, в зависимости от масла, когда раз в сутки, когда раз в неделю. мне как бочку чистого масла подгонят, так забываешь про чистку.
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Пламя нет не меняется но копоти немного присутствует. Температура масла держится стабильно. Мазут есть мазут, зато халявный.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Хорош кран от промышленного холодильника. Он трёхходовой. Качество регулирования отличное.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Называется дроссель. Регулирует подачу хладогента в испаритель. Бывают и с приводом. Если повезёт найти советского производства, то действительно хорошая штука :super:. Практически неубиваемый.
