1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так точно. :hndshk:
  2. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Использовал такой действительно регулирует нормально.
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Называется ТРВ.
  4. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    У меня такой валяется, правда капиляр оторванный. у меня стоит самодельный, сегодня еще клапан обратки от восьмерки на подачу поставил, чтобы давление выровнять, горит ровненько.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если с приводом. Строго говоря регулирует не температуру, а скорость подачи хладогента в испаритель. Ну да это не по теме :).
  6. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Может я не правильно понял, если только температуру отключения компрессора. Тогда да.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теперь я не понял. Вентиль регулирует температуру отключения компрессора?
  8. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Вставил в жаровую трубу вкладыш, перестала горелка забиваться, уже вторые сутки горит, без проблем и пламя перестало бегать.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    фото можно? или конструктив?
  10. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    IMG_4499.JPG IMG_4500.JPG после 2 суток горения
  11. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
  12. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Жаровая с 89 трубы, вкладыш с 76 трубы, отверстие во вкладыше на 10 мм больше, расстояние между задней стенкой вкладыша и линзой около 3 мм.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какое отношение эта горелка имеет к чертежам автора?
  14. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    чертежи взял за основу, уменьшил диаметр, изменил конструкцию отсека, где находится шар. у меня перегревался шар, сделал прорези болгаркой на наружной трубе, стало все ок. ,но нагар замучал, сделал вкладыш, от нагара избавился. отработка грязная, сейчас нагар, только на отбойнике пламени, два раза в сутки кочергой снимаю. и горелка тухнуть перестала.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У вас и сейчас все перегревается.
