1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Ну да есть, и в каком месте должна рука держать?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Собаки это вкусно :super:. Особенно если замариновать и с морковкой и лучком... Можно и потушить с травками. :) Да пусть делают чято хотят. У каждого своя голова. Может мазохисты.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно нет. Такого у меня даже через месяц нет. Похоже подача большая очень.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, че надо сделать чтобы посмотреть эту чудо горелку. Знаю, что инет плохой и фотик сдох:)]. Видать в Питере с этим проблемы. :aga:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В этой теме выложены чертежи. Отличие моей только в текстолитовой шайбе между корпусом и штоком шара и поворотным шибером для регулирования ВВ, но он всегда открыт полностью. Горелка резервная, поджига на ней нет. Отверстия для свечей заглушены. Подача насосом от урала с приводом от ГДРовского моторредуктора от автоматики. Регулировка оборотов опять ШИМ, но работала и от резистора. Никакого чуда нет, всё руками ;)
  6. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    что за бред?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И в чём вы увидели бред?
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Температуру измерять между головкой и дверцей котла. Мой случай: между баком, он же корпус горелки, и дверцей котла.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Подача большая, вынос топлива тоже (не скомпенсирована камера шара по разряжению) и перегрев обратным ходом топочных газов.
  11. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Ну как я понял на этом форуме только собачатся, а советы выпрашивать надо, а мне это как то ну не знаю. так, что позвольте откланяться сэры!
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Валдар, ну тут вот так вот - наговорят от души, а дальше сам как сможешь;) Я не знаю какой тебе дать совет, делал эту конструкцию получил те-же вопросы какие у тебя, и те-же результаты по фото. Исправить тут сложно проще переделать, поэтому и я получив результаты и опыт взял болгарку и распилил ее. Но самое главное это опыт и понимание самого процесса сжигания отработки. Я думаю и автор просто не знает что сказать. Удачи!
  13. седой2
    седой2
    седой2
    А каких Вы советов ждёте. Я даже не понял что Вы сотворили в итоге. Это Ваше изделие и Вы делали его сами со своими мыслями. Вы лишь использовали малую доли идеи. Только и всего. И то что ВЫ требуете не выполнимо. Я еду на жигулях, а Вы на форде. Я Вам про ремонт жигулей, а Вы про ремонт форда. Мы никак не поймём друг друга.
    Не делал ты горелку по чертежам. И пиши пожалуйста в тему по горелке, а не в эту. У тебя её нет и обсуждать нечего. Флуд.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это точно. Сделают что-то отдалённо напоминающее и удивляются.
    По мнению автора, какая МИНИМАЛЬНО СТАБИЛЬНАЯ мощность для этой горелки? Т. е. при каком минимальном расходе и допустимои разряжении в топке гарелка с указанными в чертежах размерами устойчиво работает? Думаю что для многих ответ на этот вопрос снимит их непонимание происходящего с их горелками.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Валдар, Фото0770.jpg Фото0769.jpg Специально для Вас. Размеры горелки, огневой трубы, её длины получены для мощности не менее 35 КВт. Опыт эксплуатации показал работоспособность устройства. Совать в топку 30 см не рекомендовано. С дымовой трубой 3 метра тоже.
