1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не понял где вырезать. И про "сверху" не понятно. Я после ночной смены, наверно туплю.
  2. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Фланцы с воздуховодом уже готовы.
    Если не трудно, то лучше выслать.
    Датчик факела нормально видит пламя?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Нормально. Крепиться на стоечке напротив канала.
    Хорошо сделаю рисунок. Дмитрий! Тогда уточни что в твоём понимании это значит.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, Олег рекомендует крепить трубочку подачи масла цангой. Если использовать трубку Ф6мм, то можно использовать цангу от подстроечного резистора СП-11. Которой фиксируют ось.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Исходите из наличия дешевого топлива - если есть остатки в достаточном количестве, то на форуме есть много вариантов теплогенераторов на древесине. Например Бубафоня-котёл, армянская бочка.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Трубка 6 мм не годится для подачи. Для воздуха, да. Слишком тонкая. Про ламинарное сопротивление не забывай.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Канал рециркуляции. Вид снизу.GIF Вот так вырезать. Вид снизу. Напротив отверстий во внутреннем воздуховоде. Очень хороший эффект.
  8. ligor73
    ligor73
    ligor73
    седой2, а какой минимальный внутренний отверстия посоветуете?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так на предыдущей проблем небыло. А давления нш для таких длинн с избытком.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Товарищи! Трубки я рекомендую. А какую Вы поставите, Хозяин- Барин! Я ставлю 8 мм. Давление нам не надо. Нам нужен транспорт из одной точки в другую. 8 мм самое то.
  11. ligor73
    ligor73
    ligor73
    седой2, 8 мм это внутренний?
    Всё увидел на чертеже, 8 мм это наружный, догда внутренний где то 5-6 мм?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я не спорю. Ну нет у меня готовой цанги под Ф8мм. И 6-ку уже поставил. На предыдущей подачи было с избытком. А цанга от подстроичника держит отлично. И не стоит ничего.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Разговор не о чём. Ради Бога. Я сейчас тоже стараюсь найти компромиссные варианты. Ведь можно и не делать цангу. Нам нужна надёжная фиксация подающей трубки в пространстве. Трубка 8 мм по наружке.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне идея с цангой ну очень понравилась. В моей предыдущей конструкции я крепил трубку скобкой. Так остывала она сильно. Я уже думал прокладку из текстолита ставить.
    Ну вот. Прилепил третий вариант головки к бачку. Поджиг пока не делаю но место оставил. А где лучше глазок просверлить?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Дим, наверное опять после ночной. Написано вверху, и не надо ничего сверлить. Вот так выглядит маслонасос. Маслонасос.jpg
    Насчёт электроподжига: можешь не делать, но конструкция элементарно проста и удачна.
