1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    Я например тоже за ББ, проблема ББ что горелку надо правильно настроить и изготовить, у кого то есть на это время у кого то нет, форсунка идеальна для дизеля, а для отработки больше подходит ББ из за разного качества топлива, каждый решает сам для себя, что ему нужно. Судя по фотографиям котла Седого, у него система горелка плюс котел работает очень хорошо. Так что если голова на месте, руки растут из нужного места и есть время, то ББ подходит больше для сжигания ОМ. Спору нет что построить горелку на форсунке быстрее и проше. Для меня важно сжигание топлива далеко не лучшего качества, поэтому я свой выбор сделал.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Поэтому просьба ко всем: делаете головку пишите. Не делаете просьба не мешать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Присоединяюсь. Хватит зафлуживать тему. Эта тема полностью соответствует тематике раздела https://www.forumhouse.ru/forums/401/, это про самодеятельное изготовление.
  4. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    А здесь немного по другому модераторов не интересует им надо, чтобы по чертажам Седого была сделана, может и правильно, я тоже за основу взял эти чертежи, за, что огромное спасибо г-ну Седому, но здесьэто никого не интересует так что вот.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С чего вы взяли? Делайте как хотите. Вам по граблям ходить или греться? :aga:
  6. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    А я и греюсь второй год.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И все грабли обошли?
  8. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Ага, поставил фильтр жигулевский, вместо китайского термореулятора поставил овен, сделал депульсатор, ну и головку переделал. сейчас сказка, спасибо за советы!
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    а что за китайский?
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну так фотки в студию, того что получилось!
  11. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Китайский капилярный на подогреве масла, у него разбег температуры гр. 30 получается поставил овен разбег 8гр. Учитывая иннерционность тэна. Препад температуры масла сильно влияет на горение. Еще влияет загрязненность масла на заростание горелки, поставил фильтр, за два месяца один раз вытащил горелку, посмотреть, по краю нагар маленько был, соскаблил и обратно засунул, фильтра хватает от3 х дней, до недели. Фото на следуещей неделе выложу постараюсь.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Вот, спасибо. Всё чётко и нет вопросов. Масло- решающий фактор. Ещё раз спасибо.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это зачем?
  14. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Приветсвую всех горелкостроителей!-сделал горелку по чертежам, заработала сразу спасибо всем! Особенно автору! котел намерен делать тоже сам на площадь 600 кв. м. У меня автосервис. К тому же окрасочно сушильная камера с рекуператором будет на этой же горелке! Буду всем блогодарен за идеи и предложения
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
