1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    @rasul1965, моя почта (rv9yw@slavg.info)
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Кто в курсе, если заказывать вырезать детали, что искать - лазерную или плазменную резку? Что лучше-дешевле-оптимальнее?
  3. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Лазерная дороже в сотни раз но и качество соответственное т
    @rasul1965,
  4. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    В том числе скорость, деформация и т. д. те же дюзы на шаре они способны сделать быстро и качественно, но толшина стали максимум 25мм ограничено а медь ещё тоньше...
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не, мне только лист 3мм порезать на детальки с шестой страницы:)
  6. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Аэто без проблем только лазерной а плазменной края деформируються проще токарю заказать намного дешевле выйдет
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проще токарем и болгаркой.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    За последние месяцы че то уже напилился и насверлился, плюс люблю когда красиво. так что на данный момент проще отдать на выкройку.
    Еще вопрос - насколько шумно работает горелка по чертажам?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если не ставить в спальню то нормально.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проще заказать головку.
  11. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
  12. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Приветствую всех! Давно читаю форум и потихоньку вояю головку горелки! Насколько мне известно, у многих проблемы со сверлением шарика... Я делал вручную сверлилкой, как на фото ниже (сверло 0.5мм куплено ха 5 р. и утоненное до примерно 0.2 на кончике) Ну и результат проделанной работы тоже на фото ниже. Кстати шарики покупал в магазине Леруа Мерлен по 36р за штучку - мебельная ручка "кнопка". После сверления полировал пастой Гоя. IMG_1669.JPG IMG_1671.JPG IMG_1670.JPG
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я закосячил шарик на своей горелке, просверлив отверстие большего диаметра. Потом залил отверстие оловом и в расплавленное олово вставил кусочек нихромовой проволоки нужного диаметра. Основная сложность- удержать строго вертикально проволочку, пока не застынет олово. Можно сделать типа кондуктора, стержень чуть меньшего диаметра, чем внутренний диаметр сверления в шаре, с закрепленным в нем кусочком проволоки.
  14. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Думал над подобным вариантом, с впресовкой иглы от инсулинового шприца... но там мне кажется будет сложность с обрезкой лишней части иглы и полировкой получившейся поверхности... Да и что то мой шарик не хочет паяться совсем, пробовал по всякому и паяльник и горелка, безтолку...
  15. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Для тех у кого сооброзительности мало !-1:-берем шар или делаем из мягкого металла медь, дюраль, бронзу, сверлим отверстие 0,5-0,7 во внутрь где осталось толщина для сверления 2-3мм вставляем керн зажатый в тисках, засовываем в отверствие 0,5-0,7 жилец от тросса стеклоподъемника, чтоб она торчала с двух сторон, одеваем со сверической стороны трубку с отверствием внутри не более 1,5 мм и аккуратно ударами не большого молотка вальцуем до зажатия жилки тросса,- она толщиной 0,3 мм .-как зажало ее отверстие вытягиваем жилку и полируем поверхность...
