1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    В уличный 2-тонный котёл как?-особенно холодную погоду думаю капля в море?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @rasul1965, Твои условия понятны. Тут уж сам решай как тебе лучше. Нам твою шапку не примерять. У нас до минус 40 может быть.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и так. Но теряете теплоту масла.
  4. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Просто штучка красивая не знаю от чего...-так и хочеться туда её впендюрит...
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я ставил работает без проблем .
  6. Eu096
    Eu096
    Eu096
  7. Eu096
    Eu096
    Eu096
  8. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    35, member: 671656"]Можно и так. Но теряете теплоту масла.[/quote]
    И как?-работает?-и в какой из них стоит ТЭН?
  9. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    ВСЕ ПОНЕЛ!-БЛОГОДОРЮ...
  10. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Непробовали сбрасывать остаточное масло в уличный бак?
  11. Eu096
    Eu096
    Eu096
    И как?-работает?-и в какой из них стоит ТЭН?[/quote]
    Фактически это проточный нагреватель. Из плюсов быстрый старт из минусов большее потребление эл. энергии теряет тем-ру и образуются возд. пузыри в масле.
  12. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Завтра выложу фотки имеющейся на руках ёмкости из нержавейки встроенным термостатом и теном и буду делать вывод о идей форумчан,- и ваш естественно...
    т
    Фактически это проточный нагреватель. Из плюсов быстрый старт из минусов большее потребление эл. энергии теряет тем-ру и образуются возд. пузыри в масле.[/quote]
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    При изменении Т* масла изменяется толщина пленки омывающей дюзу. Чем выше Т*, тем масло жиже, пленка тоньше, смесь беднее. Необходимо применять электронный термостат, допускающий изменение Т* масла не более плюс-минус один градус.
  14. Rc43roman
    Rc43roman
    Rc43roman
    Как добиться температуры масла плюс минус 1 градус? у меня тэн выключается при 65, а включается при 64.9. в то время пока прогревается тэн температура успевает упасть до 62-63,а после выключения тэны по инерции поднимается до 72-76
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Увеличить массу масла и снизить мощность ТЭНа.
