1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Это не клапан, просто переходник, бочёнок, четверть дюйма. Электроды убрал, поставил от дизельной печки, вместе с автоматикой от неё же, всё работает
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    ВАу! А где подача вторичного воздуха?
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    А горелка отодвинута от торца трубы на 8мм, получилась такая кольцевая щель
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ага досмотрел: Щель есть. Но это не совсем верно.
    Ну и как во времени? Справляется? Круглые сутки?
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Бачёк:
    За основу взята маслостанция со станка, лишнее выкинуто, нужное добавлено.
    фильтр выкинут, установлена горловина, датчик уровня масла, вварены патрубки всякие. датчик герконовый, привод от дворников (не нравится, переделаю на асинхронник, фотки выложу) стоял РД09, не потянул...
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Круглые сутки пока боюсь оставлять, 12 часов работает...
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Этот привод что на фото левый для этой цели. Надо простой ВАЗовский. И насос ВАЗовский. 100_1329.JPG Идеальный вариант маслоподготовки.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Ну да, без контроллера и систем защиты будет нелегко.
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Поначалу выход на горелку был сверху, но очень долго грелось всё хозяйство, потому сделал трубочку медную внутри бака, типа теплообменника, в толще горячего масла стало гораздо быстрее греться.
    Да, масло греется ТЭНом 1,5 кВт (китай конечно). Чтобы не остался ТЭН голым, маслозаборная насоса подрезана по глубине забора масла.
  10. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Простите не знаю как Вас по имени...
    Так в условиях кризиса, всё из подножного материала. Конечно будет следующая и уже с учётом опыта...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Я ж говорю надо на моноблок переходить. Многие проблемки исчезнут сразу. И ТЭН только внешний. Такой мощный ни к чему.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    55 лет назад Олегом нарекли.
    Конечно главное есть с чем и над чем работать.
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Контроллер со всеми датчиками тоже взят от дизельной печки, надо клапан только найти электрический на воздух.
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ага, очень приятно, учитель...
    А я Серёга, 53 года назад нарекли, можем выходит на ты?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Дядя..., Я сейчас сделал подачу вообще без редуктора. Насос от Урала, моторчик от печки Актроса включил на 5 вольт с ШИМ. Работает отлично. Фотку положения электродов покажите?
