1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От пневматики автомобильной.
    Контроллер от чего?
  2. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Вот ещё расходный бак, 100л, сделан из какого-то шкафа гыыыы, фильтр типа стакан... бак запаса.jpg
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    масло бак изометрия.JPG Эскиз компановки.JPG вид сверху2.JPG Разрез вертикальный.JPG
    Вот подарок к Новому Старому Году!
  4. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Так хотелось бы на 220 в, чтобы не городить лишних реле и прочего. А фотки электродов поджига пока нет, вот на самой первой фотке сверху видно окошко, вот в него электроды и установлены. Сделаю, выложу, конечно.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Знакомый вариант. Только фильтр ни к чему. Насосик надо плавающий сделать. Сразу целый МЕХ ПРОБЛЕМ отпадёт! 100 литров не очём. Пару бочек соединёных между собой- это тема. 20 см от дна. В одну льём, с другой забираем плавающим насосом. На дне обоих по крану. Для слива всякого овна.
    Тема проверена. Работает на все 100%.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Копия Фото0117.jpg Вот так должно быть.
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ага, спасибо за подарок!
    Это я к следующему году замучу, пока надо замучать эту, поглубже понять...
    Вот кидает масло, не много но неприятно, сделал для начала запруды такие на дистанционной трубе, по 2мм высотой и слив под горелкой. Понимаю что это не нормально, но пока, чтобы меньше грязи было.
  8. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Я так понимаю это с газовым поджигом?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Да именно он, родной.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Дядя..., От стиралки. Тот что на налив воды.
  11. седой2
    седой2
    седой2
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Дядя..., Глубина сверления 0,3 какая?
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Так вот вопросы есть: надо бы добавить мощности, отверстие 0,3 а распыл не очень (кидает немного),если увеличить отверстие до 0.35 не ухудшится ли распыл?
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    1,0мм не более.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Это бывает по неопытности. Неверны настройки. Факел не должен быть рыхлым. Давлением надо поиграться. Но не более 3. Положение шара относительно окна. Место куда попадает масло. Система должна иметь регулировки. Не менее 4. Иначе будут проблемы. ЧЕТЫРЕ.
