1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Та!
    Этож шедевр!
    Олег, это клапаны такие симпатичные? Какое рабочее напряжение?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня два по 0,35. Горизонтально. Между отверстиями 3 мм. Делал и три. Котёл не тянет. Слишком много килоджоулей.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Клапаны Италия. Для газа. От автооборудования. Сейчас подорожали. Но работают на ура. Имеют автозапор давлением. Фильтр есть сменный. Бумажный. Отказов ноль. Напрядение питания 12 вольт. Ток 0,7 а.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше как можно меньше.
    Увеличение не повлияет заметно. А в какое место льёте масло?
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Это да, положение шара можно менять толщиной дистанционного кольца, трубка подачи масла может перемещаться, даже шибер есть отверстия воздуха прикрывать, надо время, победим...
    Ещё раз спасибо за идею! Это 99% работы!
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    У меня сделана полусфера, так вот примерно средина высоты полусферы.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @Дядя..., а какой длины топка? Факел в прям в нее лупит?
  8. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Я думаю температура масла мала, померять пока нечем, имею ввиду температуру на шаре...
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Дистанционное кольцо не для этого. Его толщина определяет положение конца шара до обреза окна. Сразу скажу размерчик критичен. Надо подбирать. У меня вся платформа имеет ход в 1 см. Это основная регулировка из ЧЕТЫРЁХ. Есть ещё байпас, ШИМ на насос.
    Короче хватит пока. Вперёд !
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Это критично. Основы. Надо регулировать.
  11. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Топка у этого котла, 230 мм, факел, да, лупит в заднюю стенку котла, поставлю туда кирпич шамотный, порежу пополам и поставлю. котёл.jpg
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Пальцем. Если не терпит- пойдёт. Если терпит- нет 63. Оптимально для бодяжного масла 58-60. Газом поджигается и с 45 градусов. Когда много солярки вообще не выше 40. У меня контроллер греет с 20 градусов. Ниже не имеет смысла.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Можно. Но факел не должен упираться. Будет обратный ход- перегреем головку. Начнётся неконтролируемый пиролиз топлива. Последствия- КОКС.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    это обязательно, знаю что прогорали стенки задние у КЧМ на соляре.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Уже сомневаюсь. Скорее всего дули с дуру. Один тут тоже дует - металл плавиться. Чугун, с водой- никогда не прогорит.
