1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Спи, дорогой! И пусть присниться новая горелка от Седого!
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Предполагаю. Не измерял но думаю что лишний воздух хорош только под водой.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Молодцы Мужики! Я думал тема по тихонько умирает. За пару часов четыре страницы написали. Значит этим кто то еще занимается.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @Дядя..., это именно газов или патрубка? Какой расход масла при этом?
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Это температура дымохода (наружной стенки), сразу за выходной задвижкой котла.
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Сегодня занимался традиционным русским занятием, наступанием на грабли. Решил порегулировать поток масла клапаном. Сделал игольчатый клапан, поставил на напор насоса, туда же включен клапан превышения давления. Так славно регулируется факел...просто песня, но в течение 10 минут только. Потом начинает беднить, тухнет, чуть пошевелишь клапан, всё восстанавливается...Заносит зазор в клапане, всё же отработка - особая жижа.
    Вообщем как и говорилось выше, и не раз, насос с малой подачей и управление ШИМом.
    Нет, конечно можно и асинхронник регулировать, но ставить частотник мне кажется дороговато.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас сейчас выхлоп 140 градусов, увеличите мощность, вырастет температура уходящих газов - это потери. Температура 140 -это на поверхности трубы ? Внутри соответственно будет выше.
    Купите тестер с термопарой, для контроля температуры.
    Я это к тому, что мощность горелки должна соответствовать мощности котла .
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда многовато. Должно быть примерно 100 градусов
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Олег! (Седой)
    У тебя на маслостанции стоит вентиль байпасный, он не забивается? Насколько стабильна получается подача масла на сферу?
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Я долго искал способ стабилизации. В таком виде изумительно.
    Внутренний диаметр крана 6 мм. Этого достаточно. Но его назначение в основном для компенсации износа насоса. А вдруг износится! Хотя такого не наблюдал.
    Что б забился- такого не было.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня стоял игольчатый регулятор подачи масла на шар (депульсар). В статике тоже периодически приходилось его дергать - обеднение смеси. После того как сделал привод (шаговик) на этот регулятор и сделал обратную связь по горению - стала вообще песня:super:. По снижению горения автоматом увеличивалось подача масла на шар или наоборот при увеличении интенсивности горения - обеднялось. И еще автоматом получилось - стабилизация от изменения тяги, а так же было сделано обогащение при старте и снижение мощи при прогреве все системы. :hello:
  12. седой2
    седой2
    седой2
    ... и всё это я выкинул в гараж и постепенно разбираю за ненадобностью.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Уже почти разобрал:)]. Недавно источник 12в понадобился - вспомнил, снял:aga:. Вот контроллер выкладывал в соседней ветке - он и есть.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Ну и плохо. Я ничего не разбираю. Делаю новое, а старое либо дарю, либо реализую. Это дело личное.
  15. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Это потому что ты домовитый, как тот домовёнок из мультика.
    Сегодня перед игольчатым поставил байпас, открыл игольчатый почти полностью, вот часов шесть прорсботал, пока не забился. Затаился наверно, сучёнок...
    Спасибо за ответы, коллеги!
