1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вопрос к Седому, Олег будит ваша горелка работать в котле Дор-32 д ?, на данный момент стоит горелка на крестовине, жуть как быстро зарастает.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я конечно не Седой, но отвечу...:hello:У меня в Dakon DOP16 прекрасно работает именно горелка Седого...:super:
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    У моего котла не много другие перегородки, но принцип такой же а как часто чистеца горелка ? работать будит тока с наддувом ?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да раз в месяц чистится, а то и реже,... да там жаровую вынул, постучал, пыль осыпалась ...котёл чистится чаще, раз в неделю или две. Я сначала сделал с наддувом, но потом убрал его. На ЕТ работает лучше, ну по крайней мере у меня...дымовая труба 9 м * 200мм
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @петрович 333, Единственная разница, в горелке у меня вместо шара автофорсунка с жигулей стоит.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На какую глубину в топку посажена горелка ? и горизонтальна стоит или с наклоном в топку, если латок? :|:
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Что за
    что за форсунка то есть распыление идет через нее?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Горелка вынесена из топки, край жаровой почти по внутреннему срезу дверцы. Стоит горизонтально, лотка нет, он не нужен.
    Про автофорсунку читай здесь https://www.forumhouse.ru/threads/252970/page-2#post-10580248
    Распыл ессно как по шару...:aga:
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Спасибо за ответы пойду искрить сваркой и жужжать болгаркой, а кто делал розжиг газом можно подробней про форсунку газовую ?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Несколько страниц назад отлистай вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/286736/page-57, найдёшь...там много тёрли...
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Насчет газового розжига - зашел тут на днях в магазин запчастей для бытовой техники, купил за 200р. блок розжига для газовой плиты на две свечи. Ништяк работает, и по цене халява.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Дайте пожалуйста фото или описание форсунки поджига на газу :|:
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Мужики хелп дело встало ! подскажите как и какую форсунку внедрить в корпус шара для поджога газом ? На тройнике была прикручена обычная от китайского баллона в корпус по чертежам не поместить:no:
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот как то так получилось, буду пробовать запускать 20150124_095212.jpg 20150124_095235.jpg 20150124_095303.jpg 20150125_155131.jpg 20150125_155145.jpg 20150125_155204.jpg 20150125_155211.jpg
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
