1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @петрович 333, Вы чертежи точно смотрели?...подпорная шайба в отверстии толстовата, конусом на "нет" надо было свести в отверстии. И отверстия для вторичного воздуха в районе слива с шара придётся прикрывать...почему и спросил, смотрели ли Вы чертежи.
    В том месте где Вы поместили "газовый поджиг", врядли он что либо подожжет...а если подожжет, то будет бАльшой бЗдЫнЬ...:aga:
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @russian12, Не пугай человека по поводу бздынь. У меня вообще сверху стоит и сам газовый факел через отверстие выходит в зону распыления. Всё работает исправно и безотказно. Конечно нужен алгоритм.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я в корпусе шара поставил изолированый капилляр виток к витку обмотанный провлчкой 0.3 мм в виде пружинки (как в зажигалке), ВВ разряд между "пружинкой" сбоку на массу, газовый факел тягой через отверстие в подпорной вытягивает.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Я знаю и помню. Его по любому вытянет. Когда воздушный клапан открывается тянет не хило.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Очень неудачная конструкция китайской горелки попалась, которую я припаял к редуктору. Изначально брал с винтовым регулятором...наивный...думал там по человечьи винтовая регулировка...регулировка винтовая, вот только там винтом пластмасску пережимает, которая одевается на пимпку баллона. Руки бы оторвать, кто такое сделал...не, на раз поджечь оно работает, второй раз не всегда, третий раз никогда!...Приходится на полную открывать, а при смене баллона закрывать, иначе газ вообще не идёт, пимпка в пластмасску проваливается...пипец бля...:(
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    запустил горелку, зажглось сразу, горит песня. По поводу поджига. зря говорите от него загорается на ура, тока он сам плоховато запускается По поводу чертежей у меня нет вышего инженерного образования но мух от котлет вроде отличить могу
    Вопрос к седому, после 9 часов не прерывной работы заросло отверстие в подпорной шайбе.
    Почистил его и открыл шибер полностью (увеличил тягу) 5 часов, пака полет нормальный, какова причина зарастания ? На чертежах я не вижу снятия фазки в нутро корпуса Корпус шара передняя стенка..GIF Или причина в ней (фазки) ? Расстояние от шайбы до шара 9-10 мм
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    да он
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Действительно все кромки должны быть аэродинамически обтекаемы. Попросту скруглены. Это уменьшает завихрения. Шар надо выдвинуть. Отверстие можно увеличить. Или уменьшить шар. Увеличивайте чтобы выход спрея не затрагивал ничего.
    По поводу газа: там тоже не так всё просто. Долго возился. Отодвигайте жиклёр подальше от электродов. 1-1,5 см где то. Подберите экспериментально.
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Спасибо за ответ. Фазку сниму это не проблема По поводу выдвигания шара 9-10мм между шаром и шайбой это много ?
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Шар на 30 отверстие 0,25-0,3
  11. седой2
    седой2
    седой2
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Спасибо, будим дерзать:|:
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Седому респект и уважуха! :hello:Подвинул шар (фазку не снимал) отверстие в корпусе шара чистое Но жаровая нагарчиком зарастает, Возможно из не шлифованной внутренней поверхности жаровой трубы или еще какие нюансы есть ?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Укорачивайте по 1 см.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
