1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    + 10000:hello:
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Секторальные межтрубные прорези для вторичного воздуха в районе слива с корпуса шара (сектор на 4-8 часов)
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Спасибо! Сейчас не помню в какой теми у Седого были выложены фотки горелок там также практически по всему радиусу вырезы и как он утверждал что работает отлично. И постов несколько назад на вопрос на На скока можно косячить при пропили этих отверстий, Был дан ответ что больше можно а меньше не
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Но прорези попробую прикрыть
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там речь шла о зазоре между трубами. Чертежи посмотрите, на них сектор на 4-8 часов закрыт!
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Если посмотреть у автора то у него тот же эффект. Во первых практически коксует внутреннюю трубу особенно в области нижних отверстий и меж трубное набивает коксом (нижняя часть)
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Я попробую прикрыть А на это сообщение что скажите ? У вас на скока малая труба длиньше большой ?
    Добрый вечер у меня отверстия строго по чертежам даже канавку в задней части полусферы проточил чтоб масло на стенку не попадало тоже немогу найти откуда попадает масло меж труб в низу
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мужики! Что вы от меня то хотите? Зачем делать деталь воздуховода и баночки для масла из 4 мм стали? Зачем отступать от приведённых размеров. Писалось о золотом сечении. Тысячи раз за 5 лет писалось о выносах топлива, компенсациях разрежения, перегревах, правильной установки горелки в котёл. Но неужели так трудно разобраться.
    Ну что я должен подсказать. Почему у одного работает, а у другого нет.
    Вот конкретный вопрос: кто подбирал шайбу под шаром? Кто двигал и регулировал высоту и место подачи топлива? Как это сделано? У кого маслонасос имеет возможность перемещаться в горизонте?
    Ведь горелка это КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ И УСТРОЙСТВ.
    НЕт одного, не работет и другое. Если в вашей конструкции нет 4 регулировок качества смеси- гореть будет, но не так как надо. Посмотрите как сделан маслонасос. Как он стоит в баке. Для чего отверстия в корпусе шара. Какого они диаметра. А есть ли наклон горелки по отношению в горизонту? Все ли кромки запилены. Больше мне добавить нечего.
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Кокса меж труб вроде нет. но лужица масла присутствует, но не капает вроде:faq:
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Горе критик, что можно увидеть на фото сделанное на телефон со вспышкой. Смешно. Там даже что белое, то чёрное. И наоборот. Ничего там не коксует.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    100_1329.JPG Вот эта вся платформа и есть весь секрет. Если хотите. Регулировка факела любая. Если нет такого устройства- избыток топлива обеспечен. И никакие ШИМЫ, подъёмные иглы, шаговые двигатели с ненужной приблудой не решат проблем. Всё дело в факеле. Спасибо Петеру Беккеру за подсказку. Правда он сам этого не заметил. Заметить пришлось мне. И он был прав.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Коксует это вот image-30-11-14-20-12.jpeg или вот Изображение 040.jpg или вот Изображение 038.jpg .
    Получить такое на RB уже невозможно.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Фото0127.jpg Вишь даже на рудементе от лотка ничего нет. А ведь то же фото, только ракурс другой.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Уважаемый Олег! что вы сразу принимаете все в штыки, словно я вам иголки под ногти пихаю и требую чтоб вы сказали откуда у меня масло :cool: Мы просто видем обсуждения и совместно пытаемся разобраться :hello:По поводу 4 мм корпуса шара, там 3 мм, жаровая проточена до 1,8 примерно, по поводу масло станции в начеле сей темы вы говарили что любая. Что кричать то
    Без обид С уважением Пашка
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На фото совсем не та конструкция что на чертежах или ракурс не тот ?
