1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    И в чём же моя хитрость проявилась. У меня сверлильный станок с самым маленьким патроном. Цанга китайского производства. Продаётся на каждом шагу. Зажимаю сверло цангой, а цангу зажимаю в патрон. Жду солнечного дня и сверлю отверстие. Вот хитрость.
  2. седой2
    седой2
    седой2
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Флянец присоединительный.GIF Труба жаровая..GIF Установка электродов..GIF Сборка..GIF Флянец универсальный.GIF
    По этим эскизам Вы можете изготовить головку горелки. Есть конечно тонкости при изготовлении. Если возникнут вопросы- пишите на мыло. Всё данные для контактов имеются.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Еще проще - зажимаешь сверло в тиски, а сам шар за концевик в патрон станка. При этом при вращении шара очень хорошо виден центр куда сверлить, ну если нужно подточить сверло или заменить его то делается проще без разбалансировки всей системы до окончания сверления.
  5. marilans
    marilans
    marilans
    Рига, Латвия
    День добрый Всем! Я из Риги, зовут Юрий.
    Давно читаю эту тему. но пишу первый раз.
    Интересно узнать Ваше мнение на мои предложения.
    1. За основу взять не шар, а трубу (латунь или сталь без разницы), но полированную и с покрытием никелем или хромом. (от мебельных ножек или др.)
    2. Сверлить отверстие под мед. иглу и впаять ее припоем ПСр
    3. Применить не одну иглу, а три и два электромагнитных клапана (три ступени мощности),
    плюс, как обычно, плавная регулировка оборотов d. c. двигателя ШИМ-регулятор для подачи отработки .
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Это частный случай. Разница будет в стабильности плёнки, только и всего. Гореть будет. На стабильность сфера и влияет, а в остальном ни на что.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите у кого есть фото с разных ракурсов и желательно в разобранном виде горелки по чертежам выше.
    Что не очень понятно как собирается, крепится все это.
    Спасибо.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В смысле, см. ранее.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Там одни обсуждения только.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Фоток в разборе нет. Да и чтоб понятно было нужно фоткать разрезанную болгаркой. А резать жалко... В эскизах есть два разреза. Помоему всё понятно. По этим чертежам уже много народу сделало горелки. Если есть конкретные вопросы - отвечу.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Можно ли сделать просто вот так?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам помучиться, или чтобы работала? Человек выложил чертежи заведомо рабочей горелки. Повторяйте и пользуйтесь. А если вам покулибничать, так это в другую тему.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Поитайте книжку Адамова. Поймете что такое горелка и что такое форсунка.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А второй ряд какие диаметром дырки и расстояние между ними (справа)
  15. ligor73
    ligor73
    ligor73
    4 отверстия на одинаковом растоянии, диамметр 10 мм.
