1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так у тебя котёл с "водяной" перегородкой шахты? Кто-то уже запускал такой, только DOR12 вроде.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да. Ибо тепловая напряженность топки невелика...соотв передача тепла теплоносителю тоже.
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ну наконец то поняли друг друга, ели перекрыть первую шахту то как видеть факел ?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А зачем тебе его видеть? Я его тоже сверху не вижу на номинальной мощности, через отверстия воздуховода горелки смотрю, регулирую как надо...
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @петрович 333, @петрович 333, Да понимаем. ТОлько на фото сверху я не вижу того, что хотелось. Я тоже не вижу. Дверца то закрыта. Цвет пламени можно оценить и через воздуховоды головки.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На картинки увидели что хотели ? Внедрю форсунку, отпишусь :hello:
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: А у Вас случайно внутреняя труба относительно наружной не выперает. Должно быть наооборот.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    да выпирае поставлю форсунку буду укорачивать по не многу
  9. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    если делать по чертежам то она БУДЕТ выпирать, а как я понял из постов у большинства она утоплена сантимера на 1,5 -2 внутрь.
    Этот сезон откатаю на горелке из крестовины еще, а к следующему буду ставить по чертежам Олега с контроллером на ардуине (спасибо russian12 за скетч к ней!)
  10. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Еще вопрос по газовому поджигу. Он горит постоянно или зажигается при срыве пламени на горелке?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это не мой скетч...:|:...UlyanovVVа видимо, я только чуть подредактировал его, под своё железо, мне до самостоятельного написания скетчей как до Китая пёхом...:):|:
  12. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Тогда мне до него даже не пехом... ползком скорее уж.
    жду далласы с экранчиком из поднебесной.
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Внедрил форсунку фото после двух суток работы в режиме большая малоя подача масла, факел короче не стал но на жаровой гораздо меньше нагара, топка стала вся серой, меж труб сухо (даже при богатой смеси) буду пробовать укорачивать жаровою по тихонько DSCN2567.JPG DSCN2568.JPG DSCN2571.JPG
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Russian12 а как вы решили проблему с контролером ?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Проблем нет, поставил прошивку Ульянова слегка изменив её под своё железо. Сейчас тестирую другую прошивку, но тоже на основе проги Ульянова.
