1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Garryshah, Сгон как я понимаю у Вас с трубной резьбой...у меня мелкая, шаг меньше 0,25 мм, угол поворота в 90гр. соотв. подъёму мощности почти в 2 раза...как Вы регулировать собираетесь?...:faq:
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @russian12,
    наверное перемещением трубки подачи масла.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Её чуть шевельнешь, мощность скачет оГоГо...:)
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @russian12, вращением шара тоже не просто. Если конечно отверстие сверлилось не на токарном станке. Потому как у сделанного "на коленке" отверстия трудно обеспечить соосность отверстия с резьбой на сгоне - отверстие будет гулять по кругу при вращении сгона.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0108.jpg Вот это всё спаяно обыкновенным припоем. Облужено в тигле с оловом. Потом вставлено одно в другое. Потом нагрето газовой горелкой и всё. Выдерживает всё на свете. В моей конструкции естественно.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
  7. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Именно так, тем более дырка-то в шаре одна :) пока
  8. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Спасибо, два последних комментария пришли одновременно с моим последним, завтра на работе я сию сварку пропаяю. Паяю я на много лучше чем варю (телерадиомеханик по образованию и по жизни)
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Кстати: моя последняя конструкция маслостанции (выкладывал фото) позволяет вообще отказаться от регулировки оборотов насоса. Ход платформы для регулировки качества (а при изменении давления ПВ и мощности) достаточен для оптимизации смеси. Платформа снабжённая механическим приводом позволяет шикарно и легко делать регулировку работы горелки. Насос же при этом может работать на максимальных оборотах. Лишнее масло удаляет система байпасной регулировки и перелива. Предполагаю что ШИМ регулировка канет в Лету. Газовый розжиг отметает множество ненужных узлов и регулировок. Блохи остаются за бортом как ненужных класс паразитов.
  10. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Да забыл, кому нужно и кого нет возможности токарных работ. Качества седого мне конечно не добиться, поэтому узел цангового крепления топливной трубки я выполнил следующим образом: взял трубку, во внутренний диаметр которой с небольшим зазором входит медная трубка (у меня топливопровод 10мм), сделал болгаркой крест-накрест продольные диаметральные пропилы глубиной 20мм, через 10мм после пропилов трубку отпилил и приварил к отверстию со стороны бака. Вставил трубку топливоподачи, на часть с пропилами надену простой автохомут. На фото видно мои извраты.
  11. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Будте добры выложите еще раз, не смог найти :( Где-то видел на фото еще одну трубку от маслонасоса, так и не понял для чего и как.)
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Отверстие которое смотрит "на меня" - подача масла в горелку?
  14. седой2
    седой2
    седой2
  15. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Не на станке, не соосно.
