1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Нет в нашем городке никакой пневматики.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да ладно...это везде есть...баллончики от сифона, от пневматических "шароплюев"...даже из вкладышей кто-то делал...:aga:
  3. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Баллончик-то есть, форсунки подходящей нет.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На разбор сходи, там этого добра как амна за баней...по непроверенным данным форсунку от 5S даже дорабатывать не надо, вроде как уже с полусферой. Где то в теме фото есть...
    Во...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и сверлите дюзу прямо в баллончике.
  6. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    не мягковат металл?
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Что значит мягковат? Делайте. Всё будет работать как надо. Даже лучше чем Вы думаете.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Господа! а не кто не задумывался об автоматическим закрытия вьюшки после отключения горелки, и открытие при запуске, котел меньше выдувать будит. Или бред это? :|:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не сложно, но опасно.
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Я понимаю что не сложно, будит в этом смысл? и в чем опасность ?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если при старте не откроется?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В последствиях...если вдруг что-то заело\отказало\поломалось, программный сбой наконец...
  13. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Давно думаю об этом. Позвольте мнение сказать...
    Опасно, когда есть вероятность выброса СО из котла в помещение.
    На сколько я понимаю, твердотопливные все могут СО выделить в режиме не полноценного горения (не достаток кислорода), тления или пиролиза. С нашим вариантом - думаю не вариант. Горилка или горит или не горит, другого не дано. Смысла "душит" нашу горелку на неполное сгорание НЕ ТРЕБУЕТСЯ, т. к. у нас режим горения "старт-стоп".
    Было бы здорово, если кто нибудь (у кого есть шибер на дымоходе) поэкспериментировал, как поведет себя горелка при принудительном закрывании шибера.
    От себя - добавить датчик в закрытом положении шибера - думаю не помешает (на всякий случай)...
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Если не открылась значит нет сигнала на запуск горелки и все, а по поводу заело\отказало\поломалось, программный сбой наконец. зто и без закрытия шибера тоже не хорошо ,
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если в стопе перекрыть заслонку, то при слабо утепленной трубе, и (или) при длительных промежутках стопа дымоход остынет, может появиться обратная тяга. Что будет при следующем старте? ИМХО ловля блох.
