1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Маслоник
    Маслоник
    Маслоник
    Sterlitamak
    Опытный первый образец).
    вот какое сопло от нечего делать сварганил.(по ржать)
    котла нет. хочу сделать как у седова, если таки будет, куда ее ставить)
    не судите строго за мой колхоз)
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @петрович 333, Ты фото горелки без верхней крышки просил...
  3. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Продолжаю потихоньку пилить горелку, вопрос с шариком решил, пришло время нагревателя. Решил вставить под бак плоский нагреватель от электроплитки (блин с двумя ТЭНами). Кто так делал? Нужен ли зазор между блином и днищем? Способ крепления. Буду признателен если выложите фото.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ставь не думая. Вплотную. Привари две шпильки и полоску из 4 или 5. Прижмёшь всё гайками. Законтри. Подключи самый малый ТЭН. Не будет хватать- переключишь. Удачи.
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  6. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Спасибо
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Это от электроплиты МЕЧТА. Распространён. Два производителя.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Весьма неплохой ТЭН. На плитке долго ходит, и греет здорово. В нашем варианте большой +, это небольшая собственная масса, следовательно инерционность невелика, и нагревается быстро.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @russian12, Всё верно. Это ещё старая фотка. Сейчас бак намного меньше. Я его ещё включил через твердотельное реле. С контроллера просто сигнал на включение. На реле свой светодиод есть. Видно хорошо. И удобно. Реле прямо на бак поставил. Два болта на крепление. Ток держит до 25 а. Ну и конечно на всякий случай таблетку на 95.
  11. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Тут параллельно решаю чем мерять уровень масла для своевременной подкачки, изначально думаю уровень, температуру регулировать ПИД-регуляторами ТРМ210 (есть возможность), только возник вопрос в прпорциональном датчике уровня жидкости. Накатал вопрос в Радиокот, но вдруг и тут кто поможет, поэтому продублирую:
    Идея в том что-бы измерять точно уровень масла (в данном случае или любой другой жидкости) без непосредственного контакта, т. е. В самом сосуде перемещается поплавок, на верху, которого (уже вне сосуда) помещен сердечник (материал? может феррит?) внутри катушки, соответственно изменяя её индуктивность. Сосуд- параллилепипед, т. е. зависимость перемещения от объема- линейная. Подскажите схему реализации данного устройства, необходимо преобразовать индуктивность либо в ток 4-20мА, 0-20мА,напряжение 0-1В, 0-10 В (т.е. под киповский стандарт -ТРМкой собираюсь мерять)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Garryshah, Самое простое - датчик уровня топлива. Только зачем вам аналоговый датчик? Из практики вполне хватает трёх герконов.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Garryshah,
    Вот держи - делал электронный датчик давления воздуха из обычного манометра. Индуктивность от старого транзистора и ферритовый сердечник от него был закреплен на дугу обычного манометра. Можно пристроить и к твоей затеи. Отработало несколько сезонов без нареканий - контроль давления воздуха в ресивере в замен громоздким механическим рэле давления. Удачи!
  14. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Вот спасибо - буду пробовать
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Эта система непригодная для наших целей. Плывут данные как надо быть. Лишний наворот с целью добавления гемороя. Но это на любителя.
