1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Спасибо.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если можите сделать на фалец дам эскиз развёртки
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Лист просверлю, потом буду думать как согнуть в трубу. Ну а далее варить, более нет возможности.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А чем припаяны (приварены) проводки от свечей?
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Чем все таки припаяны электроды на свечах?
    Ответьте пожалуйста.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Серебро или латунь.
  7. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Такой пайкой пользуются холодильщики. Обыкновенная горелка, пруток для пайки, разогреваем до красна и ...готово.
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Всем привет! Брал академический отпуск по изготовлению горелки. Седой говорил, что надо поучиться орудовать болгаркой и сваркой, тогда из нас толк получится. Поэтому взял в руки эти девайсы и решил поучиться на простом, чтобы потом горелку сваять. Загнал осенью классику Линкольн в бокс и вот что у меня по весне получилось - https://www.acc-limo.by/fotogalereya/svadebnyie-prikolyi.html - сляпал своими руками вот такое чудо. Фото вставить не могу, мало сообщений.
    По горелке на этот сезон настроен решительно. Перечитал форумы не раз. За основу взял подходы Седого.
    Только его черный Стелс по дизайну повторять не стал из-за своих условий по котельной. Ближе был его намек на форму Харлея весь в хроме, мне это ближе и понятнее. А в остальном, уходя к простоте, затею meoc Cергея с депульсатором воплотил по своему. Когда смогу вставлять фото, тогда и выложу. Подача воздуха двойная - компрессор холодильника с рессивером 50 л и компрессор WATT с рессивером 24 л. в тандеме. Первичное давление качает WATT, а потом на поддержании холодильный. Также в случае выхода из строя холодильного WATT, как аварийный, всегда готов к работе. Масло предварительно отстаиваю и, по условиям своей котельной под домом, могу использовать только автопоилку. Заливаю в предварительную емкость,
    потом самотеком пополняю среднюю, затем поступает по мере расхода малой дозой постоянно в расходный бачек 5л не влияя существенно на температуру масла. Все это делаю кранами, никакой электрики и герконов.
    У каждого свое, мне так удобнее. Бак грею снизу спиралью закрытой кожухом. Подача масла мотором от стеклоочистителя и насос от ЗАЗ (только он по высоте вошел мне в бачек). Дальше шланги в фольге на депульсатор, на шар и лишнее с пузырьками воздуха в слив. Шар (полусфера на 32мм) с дюзой на 0.25. По ее сверлению отдельная повесть. Поджиг диммер, кондер, Ока - как обычно. Контроллер несложный без СМС заказал и собирается. Горелка крепится на пластину и болтами к котлу. По отработке- покупал только бочки и первый раз купил. Потом разобрался, нашел скважины, только по уши в масле, откуда только не добывал.
    Если из бочек, то насосом ножным в дренажную пробку через ниппель поддавливаю, а в большой труба почти до дна. Затем шланг и кран, для перекида из емкости в емкость. Подкачиваю и смотрю по струе, чтобы не перестараться.
    Выхожу на финишную, комплектация, настройка и контроллер. Погода благо дает такую возможность.
  9. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Ну вот и я запустил горелку по чертежам Седого.
    Большое спасибо ему.
    Кому интересно в альбоме фотографии.
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Да, много времени Седой нам сэкономил. Пройти весь путь от крестовины и до
    нынешней ракеты, много труда и бессонных ночей.
    Посмотрел, сходство в исполнении, особенно головы.
    По качеству работы нам далеко до Седого, но это твое
    и неплохо.
    Я тоже принцип взял, только в изготовлении по своему.
    Пока заольбомить не могу, мало писал.
  11. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Пиши побольше, делай альбом быстрее:)
  12. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Кому интересно в альбоме фотографии.[/quote]
    Конечно интересно...Спасибо за подробное фото. Начинаю потихоньку делать.
  13. Колунище
    Колунище
    Колунище
    Мос обл
    Простите великодушно - не понял откуда брать чертежи. Руки растут откуда надо - варить - резать - гнуть - паять умею, хотелось бы горелочку слабать, не тратя полгода на эксперименты.
  14. ligor73
    ligor73
    ligor73
    6 страница этой темы:)
  15. Колунище
    Колунище
    Колунище
    Мос обл
    Спасибо, почти всё понятно, кроме:
    1. расстояние между передней и задней стенкой (соединены сваркой через подковообразную полосу) или ширина этой полосы - нет размера, а он важен.
    2. В передней стенке отверстие Ф25, куда смотрит шар - на фото в сборе, видно, что оно выдавлено наружу - вопрос насколько выдавливать? И Ф 25 - это до выдавливания или после?
    3. У шара, насколько я понимаю, можно без ущерба сделать шарообразной только переднее полушарие, а зад оставить цилиндром - вроде, ни на что, кроме трудоёмкости и массы, не должно повлиять.
