1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Понял. Сейчас забацаем жаровую.
    Есть ли разница в зазоре между жаровой и той которая сверху нею одета с фланцем?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно. В этой конструкции всё не просто.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ессно...Огромная!...Я полусферой от задней части мелкого асинхронника доводил, очень удачно закруглена была...но наждаке подпиливал...За одно опытным путём узнал, что размеры седого наиболее выгодны...
  4. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Кто что скажет?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ximikbga, Погружной ТЭН - путь к пожару.
  6. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Да, да я в курсе.
  7. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    @ситинец,@russian12 Подскажите какой должен быть зазор между жаровой трубой и трубой фланца ? На чертежах чего то не нашел.
  8. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    5 мм При зазоре 10 мм и короткой топке, на мишени начинает нарастать встречная "титьтка". И ещё, жаровая должна быть утоплена в трубу воздуховода на 7-10 мм. Тоже опытным путём...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При какой мощности горелки?
    Следствие охлаждения факела избытком ВВ.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Когда факел не касается мишени ничего не нарастает. И необходимо избегать всякого рода ненужных завихрений. Поток вторичного воздуха должен быть равномерным по сечению. Наверное видели фото от Петера, где он ставил шайбу с отверстиями. Всякие завихрители, лопатки для закручивания- пустая трата времени. Аэродинамика рулит. Особенно для RB горелки.
  12. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Железо собрано и протестировано, @седой2 респект и уважуха.
    Что магу сказать, мне понравилось горение, мягкое, ТИХОЕ, ламинарное даже при небольшой пульсации масла на шаре.
    тест на 6v насоса, подача воздуха 5 кг.
    Осталось собрать автоматику в кучу)
    @седой2 - пропил улыбка на внешней жаровой трубе с низу обязательно?
  13. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    И да, ТЭН сделал выносной от электро плиты, ну что бы все по фен шую.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @ximikbga, Это рециркуляция. Можно и не делать. И что то давление воздуза большое. Не более 2,5 .
  15. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    5кг это я так для эксперимента
