1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ximikbga, В котле будет ещё красивее.
  2. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Сейчас забацаю для нее котел, только не определился с конструкцией, горизонтальный ТО или вертикальный да и вообще с конструкцией как таковой. Надо почитать...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ориентируйтесь на мои рекомендации по котлу. Горизонтальная трёхходовка. Чистить- удовольствие. Работа горелки замечательна. Сделаете дверцы для удобства и будет отличный комплект. Можно сразу предусмотреть пару дюндиков для подключения подогревателя масла. Обязательно вертикального. С возможностью слива грязи и воды.
  4. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    У меня есть 3-х ходовой котел (достался от самодельщиков), только я как то не уверен в нем. Больно уж у него малый диаметр труб дымоходов.
    У него даже дверцы с водяной рубашкой.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ximikbga, ТО вертикальный, лучше двухходовой.
  6. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Собрал автоматику. Для компактной горелки компактная автоматика)
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @ximikbga, Сделано :super:, с как говорится с душой! Осталось все это поженить с котлом:hello:. А вообще какую мощность планируете снимать с горелки?
  8. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Спасибо. Да с одного отверстия 0.25 мм особо не разгонишься. Хотелось бы 20 Квт.
    Следующую хочу собрать на шаре с 3 отверстиями по 0.25 и два по 0.3
    Хочется построить горелку на 40-50 Квт.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @ximikbga, Сложнее на 20 сделать, что бы работала должным образом. Теперь ставь на котел - там тоже могут быть проблемы с работой самой горелки. Нужно посмотреть как она себя будет вести отработав непрерывно определенное время.
  10. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Наверно попробую ее потестить на котле который на фото - 4 поста вверх.
    3-х ходовой.
  11. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Здравствуйте. горелку почти закончил. все детали изгатовил на плазморезе. все вроди как получается, но это уже будет видно при запуске. сейчас у меня единственная сложность-не могу пристроить свечи розжига, делал их из свечей но пока никак не могу дать тяму...как их крепить. все отверстия делал по размерам с чертежей но в них как то не могу пристроить...обьясните,покажите,если не сложно..спасибо.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Slavados, Выкинь свечи, всё равно засираться будут. Делай сразу газовый поджиг...
  15. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    думаю к этому я приду, но в свое время. пока хочу сделать поджиг без газа. свечи пристроил!
